Spalanie uno 1,0 Fire ??
Witam, jako ze przymierzam sie do kupna uniaka z silnikiem 1,0 Fire na gaźniku, interesuje mnie kwestia spalania. Napiszcie ile powinien palić taki silnik w mieście ( niekoniecznie przy emeryckiej jeździe) , a ile na trasie. Prosze o odpowiedz, z gory dziekuje.
> gory dziekuje.
na trasie na Pb schodziłem poniżej 5/100 ...na LPG weźmie 7-7,5/100, natomiast miasto to inna sprawa. Na Pb 7-9/100 w zależności od pory roku, a LPG nawet do 11/100 przy bardzo krótkich przebiegach dziennych... ok.gif
> gory dziekuje.
Mój 1.0 na trasie kolo 5 l/100km a po mieście kolo 6-7l/100 km cykl mieszany kolo 6l/100km przy dynamicznej jeździe
> gory dziekuje.
Mój w cyklu mieszanym z przewagą miasta pali koło 7/100.
Mam co prawda na wtrysku ale to chyba nie wpływa na spalenie, chociaż pewien nie jestem.
trasa około 6 misto 7-7,5 jak latem. zimą trzeba dodac po litrze.
> Na gazniku mniej spala niz na wstryku.
Tak z ciekawości, duża to jest różnica?
to zależy czy w przypadku wtrysku potrafisz wykorzystać magiczny mechanizm cutoff palacz.gif i czy masz sprawną sondę lambda cfaniaczek.gif
> mechanizm cutoff i czy masz sprawną sondę lambda
> mechanizm cutoff
czyli dużo hamować silnikiem?
tak jest, ale tylko na rozgrzanym silniku angryfire.gif i trzeba pilnować obrotów bo inaczej nic z tego biglaugh.gif
Np. silnik 0.9 na wstryku w miescie wg producenta podaje 8.1 litra a silnik 0.9 litra na gazniku w meiscie wg producenta podaje ze spala 6.8 litra.a po za maistem na wtrysku 5 litrow a na gazniku jakis 4 litrow na 100 km.
Moje Uno na wtrysku spala w zimę 10l LPG w mieście, około 8l LPG w trasie. Natomiast kiedy jest ciepło w mieście 8-9l LPG, a na trasie 6-7l LPG.
tzn? jakie mają być, sorka za laickie pytania... nie wystarczy jak zdejmiesz nogę z gazu? myślałem że wtedy po prostu odcina dopływ paliwa a silnik kręci się z kół
Cut off w silnikach wtryskowych odcina paliwo całkowicie, od obrotów max, do zadeklarowanego minimum - w zależności od okoliczności mogą być to obroty prawie równe obrotom biegu jałowego.
Cut off nie działa, lub działa tylko przy dość wysokich obrotach, w momencie, gdy silnik jest nie rozgrzany.
> gory dziekuje.
Witam ok.gif Proszę bardzo cfaniaczek.gif Mam dokładnie taki silnik u siebie old.gif
Miasto:
Lato: 5.5l - 6.5l / 100 km
Zima: 6.5l - 8.0l / 100 km
Trasa:
Lato: 4.5l / 100 km
Zima: 5.5l / 100 km
Prędkość w trasie tak ok 80 - 110 km/h, natomiast w mieście to jak w mieście zeby.GIF Stoisz - jedziesz, stoisz - jedziesz spineyes.gifirked.gifrotfl.gifzakrecony.gifzlosnik2.gifhahaha.gifzlosnik.gifgrinser006.gifok.gif
> dziękuje za dokładne wytłumaczenie
Ja swoim 1.0 (fakt ze wtrysk) pale w miescie przy jeździe "kapelusz mode" 6l/100km .. jak jeżdze w miare dynamicznie 7l/100 jak deptam to koło 8 moze troszke wiecej ale to juz "wariat mode" smile.gif
Trasa.. hmm kielce kraków kielce za 60zł zrobiłem (~14l) .. z km wyszlo 270 wiec wychodzi ~5l/100km a jazda była 80-120-130 i troche po krk jazdy.. wydaje mi sie ze wyniki nie najgorsze.. oczywiscie stosuje hamowanie silnikiem i staram sie jechac "równo bez szarpnięc".. choc ja ze spalania jestem prze szczesliwy bo moja padaczka stara (czyt. maluch) palił wiecej rotfl.gif
takie pytanie laika: na czym polega hamowanie silnikiem:
jak jadę np na 4, puszczam gaz i sam hamulec, potem 3 i tak samo i do 1
czy mam na 4 i sam hamulec do prawie zaduszenia silnika?
> 1
jakiś tekst
