Wyciąganie szyb w CCS
Mam takie pytanie, czy może mi ktoś napisać jak bezpiecznie wyciągnąć tylne szyby tzn. tylne boczne i tylną ?
boczne masz przykrecane(takie plastikowe zaczepy)wystarcze lekko przekręcić i schodzą ok.gifa potem uchwyt domykacza na imbus ok.gif
powtarzam delikatnie,żeby szyby nie uszczerbić i też powinno wyjść bez problema ok.gif
> przekręcić i schodzą a potem uchwyt domykacza na imbus
> tylna szyba jest w uszczelce podważ delikatnie śrybokretem
> bez problema
boczne nie wszystkie są uchylne i mogą być normalne na uszczelkę
Musisz od wewnatrz podwarzac uszczelke i jednoczesnie wypychac szybe, operacja dosyc delikatna smile.gif, proponuje robic to we dwoch.
tak, mam uchylne z tyłu, przymierzam się do przyciemnienia szybek z tąd te pytanie wink.gif dzięki za pomoc
a spowrotem zamontowac bedziesz umial?? jest taki myk że uszczelke wkolo sznurkiem czy tam jakas linka dosc mocna owijasz tzn wkladasz w tą taką szpare w uszczelce i potem tylko przykladasz do karoseri szybe z uszczelka wyciagasz sznurek do srodka auta i uszczelka sama sie zawija do srodka, co do przyciemniania to lepiej oddac to do jakiegos zakladu bo te folie z allegro za 15 zł to gowno i tak po jakims czasie odkleja sie badziew pozdro
Ja mam zrobione folią z allegro za 15 zeta. Robiłem to prawie rok temu i nic się nie dzieje (nawet z przodu gdzie sie otwiera szybę).
W zakładzie przyciemniającym szyby skasują go jak za zboże. To nie jest kwestia folii z allegro tylko wykonania.
> szybę).
widziałeś wczoraj u mnie jak tylna szyba wygląda????
ja myśle wymienic moją folie(ma już 5lat i jest lekko przytyrana już) w zakładzie specjalizującym się w przyciemnianiu ok.gif
u mnie cena za całe auto (wszystkie boczne i tylna) to 380zł
Ja znalazłem blisko mnie najtaniej 150 zł za tył (2 boczne + tylna)
a ja meczylem moja tylnia chyba z dwie godziny zalozylem bylo cacy a po czasie zaczelo gowno odlazic wogole wiecej sobie nie przyciemnie szyb bo stwierdzilem ze to przeszkadza, szczegolnie w nocy jak nie ma latarni przy cofaniu nic nie widac pozdro
to rosadna cena ja tyle tez placilem mam juz 2 lata i nic sie nie dzieje , trzeba sie natrudzic samemu przyciemnic i to nie jest latwe naprawde sam zmarnowalem folie wiec oddalem do zakladu i o nic sie nie martwilem pozdrawiam
