Car Audio w Stilaczku...
Witam Kolegów forumowiczów smile.gif i mam pytanko, czy ktoś ma może i mógłby zmierzyć, albo może ktoś pamięta, jakie są wymiary głośników fabrycznych s Stilo, z tego co się orientuję to z tyłu są podobne jak z przodu, średnica z tego co znalazłem z MDFach to 165mm tylko jaka głębokość?
I czym najlepiej wygłuszaliście drzwi, mata bitumiczna czy jakiś filc i jak to się ma do wilgoci? Bo szukałem ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi...
> Dzięki Kolego, ale to już widziałem dawno i nie pytam o montaż, ale
> o wymiary głośników...
16.5 na tulejach
> 16.5 na tulejach
a jak z głębokością? bo ja dotarłem do głośników które mają pasować do stilo i ich głębokość wynosi 63mm, a coś wiekszego wejdzie i ktoś może wyciszał drzwi i oczywiście czym wyciszał - bo to najważniejsze?
ktoś od nas dośc poważnie zajmuje się car audio, chyba nawet w zawodach święcił sukcesy. to chyba kolega Brevis więc może on pomoże ok.gif
> najważniejsze?
najwazniejsze że nie wiesz z czym sie to je
16.5 na tulejach znaczy że głósnik jest juz daleko odsuniety od
jesli mozna tak nazwac dziury montażowej.
wygluszenie odbywa sie najprosciej I NAJTANIEJmatą firmy AP.
rozbierz drzwi to bedziesz widzial i wiedzial sam.
Popieram przedmowce ... jak rozbierzesz zobaczysz .... generalnie robota z dystansami jest calkiem przyjazna .. lecisz wg wzoru ze stronki ... co do glebokosci glosnikow .. to chyba nie ma 165 ktora by tam nie weszla .....
pkt. tlumienie .... oj tu duzo zalezy od $$$$ i od czasu podam dwie kroncowe mozliwosci .... kupujesz maty kominowe i kleisz ino na zew czesc grodzi.....
lub .... rozbierasz cale drzwi ze sciagnieciem grodzi wewnetrznej z mechanizmem otwierania szybek .... wszystko ladnie usztywniasz z uzyciem produktow dynamat lub stinger road kill plus jakas pasta Braxa na niektore miejsca ,, no i oczywiscie za glosnikiem umieszczasz specjalne maty Focala rozpraszajace fale stojace powstajace bezposrednio za glosnikiem ... no i jak masz juz wszystko zobione to dajesz na kicku glosniki boschmana i zobaczysz bedzie dobrze.... grinser006.gifgrinser006.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
> Witam Kolegów forumowiczów i mam pytanko, czy ktoś ma może i mógłby zmierzyć, albo może ktoś pamięta, jakie są wymiary głośników fabrycznych s Stilo, z tego co się orientuję to z tyłu są podobne jak z przodu, średnica z tego co znalazłem z MDFach to 165mm tylko jaka głębokość?
maty bitumiczne albo polimerowe, ewentualnie między blachę a tapicerkę specjalne nienasiąkające gąbki (są w samoprzylepnych akrkuszach)
> Z góry dzięki za odpowiedź
> z przodu wchodzą JBL600GTI, to wejdą i każde inne
> z tyłu należy odłączyć
> akrkuszach)
> Pozrowionka
Dzięki wielkie IThankYou.gif za miesiąc (jak już się zrobi jeszcze cieplej) to pewnie dokonam zakupów, alete z tyłu to jednak zostawię, niech też pograją, w końcu pasażer z tyłu to też człowiek (drugiego rzędu wink.gif)
Ja mam pytanie do znawców CarAudio w Stilo.
Gdzie i czy jest miejsce w grodzi, na przepuszczenie 2x20mm kabla, trzeba wiercić?
Czy ktos wie gdzie umieścić 2 wzmaki i kondzia w MW tak żeby funkcjonalność nie ucierpiała i żeby nie było ich widać, wejdą w boczki w bagażniku?
> trzeba wiercić?
> boczki w bagażniku?
po prawej stronie od pasażera jest przejscie
co do drugiego pytania czy wejda wzmaki to pymysl sam skąd mam wiedziec co chcesz tam wlozyc alharda na 20na 20 czy genesisa 5 channel
No jasne:)
To będzie Carpower 1502 4kan i Phonocar PH590 2 kan , kond 1F, nie mam pojecia czy wejdzie tam cokolwiek bo nie rozbieralem jeszcze boczków wole najpierw spytać:)
> trzeba wiercić?
witam, w moim przypadku kable idą chyba gdzieś progiem, potem wchodzi w boczek tylnego rzędu siedzeń aż w końcu trafia do bagażnika (do wzmacniaczy) - niestety nie wiem, czy wiercili.
> boczki w bagażniku?
masz ułatwioną sytuację - masz MW.
ja mam 3D, dwa wzmacniacze zmieściły się z lewej strony w miejsce po wywalonym fabrycznym sub'ie. Całość przykryta fabrycznym "pudełkiem" po sub'ie wink.gif
Mówiąc o grodzi Karol ma na myśli przejście pomiędzy komorą silnika a kabiną wink.gif
> kabiną
> trzeba wiercić?
> boczki w bagażniku?
jak zdemontujesz schowek to znajdziesz za nim głęboko gumowy przepust i tamtędy można kabelek przełożyć ok.gif
