alternator
juz po naprawie i znoiwu jezdzi ale czy jest jakaś metoda żeby to bydle się nie zalewało bo to było przyczyn ą obu napraw w przeciągu 1,5 roku?????
> po raz 2 padł mi alternator
Miałem podobnie. Wjechałem w kałużę, zaświeciła kontrolka i zgasła. Po mniej więcej miesiącu zaczęła żarzyć się na stałe. Wymieniłem prstownik i byl spokój na ok miesiąc. I znowu zaczęła żarzyć się. Trochę zdenerwowany, rozłożyłem go na części składowe wydmuchałem kurz, wysuszyłem, odkręciłem prostownik i oczyściłem powierzchnie styku między nim a obudową. Zwarć na uzwojeniach nie znalazłem. I na koniec popsikałem na uzwojenia preparatem PLASTIK 70. Ma poprawić izolację przewodów i zabezpieczyć przed wpływem wilgoci. Złożyłem, działa i mam nadzieję że teraz będzie działał długo.
> Jakto, przeciez w 1.7 jest chyba boschowski altek...
były i boschowskie i marelliego
zależnie od roku produkcji i tego co akurat mieli na składzie
pozdr
mam pytanko czy masz zamontowana tą osłonę w nadkolu osłaniającą paski przed syfami z kół?
bo jak nie to Ci dam bo u mnie luzem jedna gdzieś się szwenda....
pozdr
jak nie masz osłon to syzyfowa praca - ciągle będzie zalewany wodą i s.fem z drogi (sól zimą) - zobacz koniecznie te osłonę. ok.gif
ps. w cytrynie miałem to samo - nie było osłony i jak wjechałem w wodę to odrazu świeciła się kontrolka ładowania.
dokładnie to samo....
wymienialem podczas poprzeniej zimy..zalo go i sie spalił.....
po tym zdarzeniu zamontowalem sobie oslonke (prowizorke z plastyku) i jest spokuj.
> pozdr
O to i ja u siebie musze sprawdzić, bo chociaz nic sie nie dzieje to jak nie mam to zaraz zakadam
musze sprawdzić i Ci napisze.
natomiast dokładnie chodzi Ci o całe wewnetrzne nadkole czy jakąś nakładkę bezpośrednio przy pasku???
> dzięki z góry jak coś
> bo nadkola mam
o osłonę mocowana do podłuznicy za pomocą 4 kołków plastikowych . osłania ona koło pasowe itd....
zobacze dzisiaj ale chya nie mam.
> a co z paskiem rozrzadu???
poczekaj jeszcze trochę , w tym tygodniu mam nadzieję skończyć lancię i wtedy pogadamy co , gdzie , jak ...
pozdr
