"Przy okazji" - UPG
Witam!
Tyle co zrobiłem mojemu bolidowi dobrze (założyłem stabilizator, wrrrrrrr drive.gif), to następnego dnia grzanie przestało działać (w sumie wiosna idzie, można olać wink.gif). No... ale pomyślałem, że jednak sprawdzę co jest. I okazało się najgorsze - wciągnęło płyn chłodniczy. Po bliższych oględzinach i analizie w czasie (nie palił jeden cylinder na zimnym silniku /niestety to nie była wina kabli/) doszedłem do wniosku, że UPG zrobiła papa banana-wave.gif
I zatem kilka pytań (dla wyjaśnienia: UNO 1.0 i.e. '98, 85Mm prebiegu):
1. Czy trzeba na coś zwrócić uwagę mechaniorowi, żeby dobrze tej wymiany dokonał?
2. Co oprócz UPG trzeba wymienić?
2b. Co oprócz UPG warto wymienić?
3. Czy przy tak zwanej "okazji" wymieniać pasek rozrządu?
4. Co trzeba wymienić razem z paskiem?
5. Czy trzeba wymienić olej i płyn chłodniczy? (są małe czarne oczka w płynie chłodniczym).
6. Sprawa wałka rozrządu - czy wałek z punto 1.2 poprawi coś w tym silniku? Może tak od razu go zmienić?
7. Czy to możliwe, że ten silnik ma zawory z automatyczną regulacją luzu?
8. Ile zapłacić, żeby nie czuć sie frajerem i było fachowo?
UFFFF....
> co to UKP?
AJAJAJAj
tak się nczytałem o Uno Klub Polka, że popierdzieliłem skróty - już poprawione.
> co to UKP?
Jak podjedziesz do mechanika dokładnie mu opisz co znalazłeś, czego brakuje, poproś by wszystkie węże posprawdzał, czy gdzieś nie cieknie, może faktycznie uszczelka pod głowica powiedziała już 30.GIFhmm.gifzlosnik.gifok.gif
> wymiany dokonał?
> 2. Co oprócz UKP trzeba wymienić?
> 2b. Co oprócz UKP warto wymienić?
i tak jest silnik bezkolizyjny więc się nie ma co obawiać
napinacz
> luzu?
nie
> UFFFF....
> mam nadzieję, że nie przemęczę Szanownych Kolegów
> Chodziło mu zapewne o Uniaka ale newer majnd
> Do autora
Myślę, że to jednak uszczelka. W płynie chłodniczym są chyba ślady oleju (takie czarne plamy), kilka dni temu nie działał jeden cylinder na zimno, a wąż był dość twardy na ciepło, a przy odkręcaniu korka syczało i syczaaaałoooo...
Z resztą przerabiałem już podobne objawy z moim poprzednim wajperem (hmmm chyba ktoś już tą nazwę zarezerwował dla słynnej "BESTII".... mój wajper to był wartburg 353.. aaaale sie rozmarzyłem....).
Czyżby to jaieś fatum? Wszystie moje furki muszą mieć problemy z głowicą?
> rozmarzyłem....).
> głowicą?
Niekoniecznie. Może po prostu trafiłeś na taki a nie inny model. hmm.gifzlosnik.gifok.gif
No i zrobione...
Fachman powymieniał uszczelkę, pasek rozrządu, napinacz, płyn, olej... Bolid jeździ...
Ale trochę mnie niepokoją dźwięki, bo zaczęło szumieć i coś jakby klekotać.
Szum mnie nie przeraża - wydaje mi się, że nowy pasek i rolka mogą sobie ciut głośniej pracować, albo przynajmniej inaczej niż przedtem. Chyba, że są powody do niepokoju z powodu szumu? (pasek nie był drogi: 25 zł, ale rolka "jakaś lepsza" za 45 zł).
Natomiast klekot już nie... Trochę jakby stukało w rytm pracy silnika - zawór? Ale czy to możliwe, że mechanior coś spieprzył przy wymianie uszczelki? Przecież on nie wyciąga wałka z głowicy.
Co sądzicie?
Acha... kiedyś właśnie ten mechanior wspominał, że tu są jakieś hydrauliczne popychacze... Stąd moje wcześniejsze pytanie o automatyczną regulację luzu... Czy hydrauliczny popychacz może występować w uniaku? I czy popychacz hydrauliczny zawsze sam reguluje luz? A może mechaniora zmienić?
> No i zrobione...
> klekotać.
> Co sądzicie?
> w 899 są hydrauliczne
Hmm zachaczę jeszcze o te zawory mechaniora.. co on mi za kit wciska!
> a może o ząbek przestawił pasek Ci klekocze
Czy to nie jest tak, że przestawienie o ząbek powoduje spadek mocy? U mnie osiągi są w normie.
> a nowy napinacz powinien chodzić cichutko, ciszej od starego
Też tak myślę. Jednak znam przypadek Lanosa, który zaczął posykiwać po wymianie paska na nowy.
Podejrzewam jeszcze łożysko alternatora... Dobrze kombinuję?
No na pewno niesprawne będzie huczeć, ale przed remontem nie słyszałeś tego szumu?
Coś tam kiedyś popiskiwało... miałem zamiar nawet powymieniać w nim łożyska, ale się uspokoiło i zaniechałem... Teraz pewnie zmienił się naciąg paska wiloklinowego i może sobie przypomniało, że jest popsute :/
Jeszzce jedno pytanie - pewnien mechanik sugeruje, że zbyt mocno naciągnięty pasek bedzie powodował szumy (właściwnie ctakie rzechotanie, jaby dźwięk silnika fiata 125p).
Może ktos potwierdzić / zdementować?
jak przestawisz o ząbek to juz silnika nie odpalisz (zazwyczaj). Twoj jednak zdaje sie ze ma pasek i zwykle regulowane popychacze - luz mozna skontrolowac. skoro silnik jednak normalnie pali i jezdzi, problem musi byc gdzie indziej, jednak na pewno nie w pasku, bo 899 paska NIE MA (no chyba ze od pradnicy i pompy chlodzacej).
(przestawienie lancucha o zabek spowoduje na pewno ze silnika sie nie odpali).
moim zdaniem dziwne dzwieki moga wynikac ze zbyt mocno naciagnietego paska pradnicy i nieco juz zuzyte lozyska halasuja.
popychacze w silniku 899 sa hydrauliczne i nie ma tam zadnej regulacji. zasada jest taka: o ile klekotanie jest na zimnym silniku i w miare nagrzewania sie zanika, nalezy to zostawic jako zupelnie nieszkodliwe. natomiast jak klekotanie tych popychaczy jest ciagle to nalezy zdiagozowac ktory jest winny i go wymienic.
pozdrawiam
Kolego TunoM - mowa o 1.0 i.e. - silnik 899 wkradł sie przypadkiem podczas dywagacji nt zaworów z samoczynną regulacją luzu lub inaczej mówiąc wątpliwą wiedzą pewnego mechaniora.
> No i zrobione...
Kolego, co dokładnie wymieniłeś? Ile kosztowały Cię części, a ile fachman skasował? Dopytuję bo czeka mnie to samo już niedługo sciana.gif
Uszczelka pod głowicą: ~30 zł
Olej + filtr: ~100 zł
Płyn do chłodnic: ~30 zł
Pasek rozżądu: 25 zł
Rolka napinacza: 45 zł
razem: ~230 zł
do tego robocizna: ~250 zł
> razem: ~230 zł
Czy jeżeli kilka m-cy temu wymieniałem olej, filtr i płyn w chłodnicy muszę wymieniać ponownie czy wystarczy zlać, zalać ponownie i uzupełnić stan?
Może głupio pytam, ale czeka mnie DUŻO wydatków na Uncika i muszę ciąć koszty.
