pytanie o radio
Witam ja po sąsiedzku!
podłączyłem dzisiaj radio siostrze miała starego soniacza rozwalonego i niesprawnego szarpnęła się na radio z biedronki Denwer grinser006.gif(chciała żeby coś grało) podłączyłem cacy wszystko ale nie gasnie godzina na wyświetlaczu w opcjach radia nic nie piszą o jakimś wyłączeniu tego czy trzeba coś zmienić we wtykach dodam że podłączyłem bezpośrednio do tej wtyki jaka była w aucie soniacz był podłączony przez przejsciówke!jak to jest bo w SC jest chyba coś inaczej ?
Nie chciałem się dzisiaj już zabierać za te kable!może koledzy coś podpowiedzą może któryś kabelek trzeba odpiąć ?
podpowiem tylko tyle, że w SC na seryjnej instalacji radio mam cały czas pod napięciem, czyli moge sluchac bez wzgledu na to czy mam przekrecony kluczyk w stacyjce, jest też 'drugie zasilanie', po włączeniu świateł postojowych/długich zapala mi się podświetlenie przycisków radia jeśli jest wyłączone. Albo musisz pokombinowac w ustawieniach radia, albo zamienić ze sobą te zasilania (chyba to jest przewód czerwony i żółty). A jak teraz radio gra, działa przy wyłączonej stacyjce?
> [LiNK]
> btw, ciezko sie czyta, jak ktos nie uzywa kropek i przecinkow...
sorki za brak interpunkcji czyli co poczytałem i doszedłem do tego ,że trzeba odpiąć jakiś czerwony kabelek?!radio gra nawet po wyjęciu kluczyka coś kojarzę ,że w instrukcji było napisane że złącze 7 musi przechodzić przez stacyjke confused.gif
stare radio miało wbudowane przełącznik ON OFF którym można było mieć godzine lub nie!
> [LiNK]
Witam kolego!
Próbowałem dzisiaj odłanczać te kable i nie pomaga nic obojętnie który + bym odpiął to radia nie włączę , co z tym począć?działa tylko jak są spięte dwa + confused.gif
radio ma byc podlaczone tak jak jest to pokazane w instrukcji. jak nie wiesz jak to zrobic, to popros u siebie o pomoc kogos, kto umie obslugiwac multimetr.
> Witam kolego!
ale chcesz zeby dzialalo nawet na postoju bez kluczykow czy tylko jak jest zaplon wlaczony? bo juz niewiem sam
witam mialem ten sam problem i kolega poprowadzil mi osobny plus od aku i problem znikl moze te seryjne fiatowskie ins cos sa nie tak
Panowie !radio gra podłączone jest tak jak w instrukcji problem jest taki że świeci się cały czas zegarek nawet jak wyjmę kluczyk!nie zależy mi na tym żeby grało po przekręceniu kluczyka czy bez ale chodzi o zegar po co ma się świecic skoro i tak go słabo widać Radio nie ma opcji wyłączenia zegarka!!! włączam go w każdej opcji bez kluczyka i z kluczykiem
pewnie juz to testowales, ale...
wylaczajac radio sprobuj przytrzymac dluzej przycisk on/off. krotkie przycisniecie moze powodowac przejscie w tryb stand-by, a dlugie wylaczenie radia.
testowales to?
> wylaczenie radia.
> testowales to?
spróbuje może masz racje
auto mam z doskoku 10km od mojej chatki jak sprawdzę to się jeszcze odezwę na razie dzięki za porady wink.gif
> wylaczenie radia.
> testowales to?
Witam!
Nie mam siły do tego badziewnego radia walczyłem z kabelkami przytrzymywałem przycisk i lipa angryfire.gif
odpuszczam niech tak zostanie chyba tragedią nie jest ten pobór prądu przez ten zegarek, to w sumie tak jakby był fabrycznie zamontowany zegarek taki wskazówkowy , confused.gifktóry też ciągle śmiga!
