Pytanie o rodzaj silnika 1.9 TDI
Mój numer silnika w golfie zaczyna się od liter AHU, a znajomy w passacie mówi, że ma 1Z, choć na oko jego silnik wygląda tak samo jak mój. Czy to są te same silniki czy są jakieś róznice?
> Witam,
> Pozdrawiam
> Witam,
> Pozdrawiam
oba silniki to 1,9TDI 90KM na pompie rotacyjnej roznica polega na tym ze AHU jest nowszy konstrukcyjnie... (ma poprawionych pare detali...)
diabeł tkwi w detalach, 1Z to pierwszy konstrukcyjnie seryjny silnik TDI, potem poprawiali rożne rzeczy w związku z awaryjnością,kulturą pracy,ekologią itp.
AHU to nowsza jednostka
Mam jeszcze pytanko, czeka mnie wymiana rozrządu, kupilem już pasek+rolkę+napinacz i nie wiem czy sobie sami z ojcem poradzimy czy lepiej zlecić to mechaniorom, do których nie mam jednak wielkiego zaufania... Wymieniał może ktoś rozrząd w AHU we własnym zakresie? Warto się za to zabierać samemu? Może ma ktoś jakiś manual? Dodam, że grzebaliśmy się już przy tym, tyle że w benzynie.
A i jeszcze jedno grinser006.gif Jest jakiaś różnica pomiędzy rozrządem w AHU a w 1Z? AHU nie jest bardziej skomplikowany?
Pozdrowionka
> Dzieki wielkie za odpowiedzi
> benzynie.
> A i jeszcze jedno Jest jakiaś różnica pomiędzy rozrządem w AHU a w
> Pozdrowionka
rozrząd diesla (z pompą rotacyjną) różni się sporo od takiego z benzynki, bo tu oprócz przwidłowego ustawienia kółka rozrządu należy ustawić dokładnie kółko pompy, ma to bardzo duży wpływ na odpalanie, szczególnie na ciepłym silniku. jeśli zrobicie to blokując poszczególne koła i prawidłowo wyregulujecie napinacz, nie gwarantuje to prawidłowego ustawienia samej pompy, stary pasek mógł się minimalnie wyciągnąć i kąt wtrysku juz na nowym pasku może być inny.
ogólnie wymienić można samemu, ale potem należy podłączyć auto pod interfejs diagnostyczny typu VAS, VAG-COM itp. i sprawdzić ustawienie kąta wtrysku (tzw. TDI TIMING)
wszystkie silniki TDI z pompą rotacyjną zasadniczo nie różnią się jeśli chodzi o rodzaj rozrządu (tak mi się wydaje biglaugh.gif )
