Grzeją się przednie koła.
Po wymianie tarcz hamulcowych(poniedziałek) zauważyłem,że grzeją mi się koła.Tzn są dosyć gorące, a w szczególności prawe.zdaje mi się,że jest to następstwo tego,że hamulce są jeszcze nie dotarte.Dodam także,że po wymianie tarcz nie odpowietrzyłem hamulcy.Czy ktoś może mi powiedzieć czy moje podejrzenia są słuszne czy też coś zrobiłem źle.Pozdrawiam cool.gifhehe.gif
no alew w czym problem koła sie grzeją od hamowania przeciez, i co to za paranoja przy wymianie tarcz odpowietrzac układ hehe.gif
Jeśli nie ruszałeś przewodów hamulcowych i nie rozbierałeś tłoczków to po co odpowietrzać układ???
jeżeli nie ingerujesz w płyn hamulcowy /nie rozszczelniasz obwodu/ to nie ma potrzeby odpowietrzania
pamiętać tylko należy, iż wciskając tłoczki wzrasta poziom płynu w zbiorniczku
jeżeli przed wymianą tarcz i kolocków dolejesz do pełna to masz pecha
ciekawi mnie kiedy wymieniałeś przewody elastyczne przy zaciskach?
Witaj,
Miałem bardzo podobny problem.....
Robiełm wiele rzeczy w tej sprawie....
Sprawdź sobie cylindrki czy przypadkiem nei są gdzieś zapieczone ??? i ewentaulnie przeczyść i nasmaruj smarem do cylindrków.
Poza tym sprawdź czy klocki wracają (czy odbijają).
Dodatkowo sprawdź czy 'śprężynki" wogóle są ?? a jak ich nei masz to zakup i zainstaluj.
Kolejeny krok - to elestyczne przewody hamulcowe.
Mam nadzije że pomogłem bo moim hamulcom to pomogło - koła się nie grzeją smile.gif
Sprawdziłem cylinderek, nasmarowałem go, klocki także wydają się ok, ale prawe koło nadal bardzo się grzeje.Po przejechaniu 25 km dość intensywnie śmierdzi i jest gorące,że nie daje się dotknąć.NIe wiem co mam dalej zrobić?Pomocy.Pozdrawiam
klocek Ci nie odbija ....
sprawdź szczęki i klocek czy nie ma jakiś zadzidziorów co by blokowało klocek
