Wymiana elektrycznej pompy paliwa -czy to trudne
Witam. Zwracam sie do szanownych właścicieli unochodów z pytankiem ;czy wymiana elektrycznej pompy paliwa ,zatopionej w zbiorniku jest mocno upierdliwea.W mądrej ksiażce wyczytałem że potrzebne są 2 specjalne przyżądy ,ale jak znam życie to pewnikiem można się jakoś bez nich obejść.W sklepie takowa pompa kosztuje 360zł. -czy ewentualnie są jakieś zamienniki ,a może inne żrudło . Dziękuje z góry za dobre rady , za sugestje też . UNO1.O ie zagazowany i na monowtrysku. ps. musze zrobić odcięcie pompy paliwa ,wytrzymała rok czasu od chwili założenia gazu . frown.gif
a paliwko w zbiorniku miałeś powino być min. tak zeby rezerwa sie nie paliła
Jeśli bak i pompa w 1,0 są takie same jak w 1,4 to wymiana nie powinna ci sprawić większego kłopotu i nie więcej jak godzinkę czasu (tzn 35 min pompa+ 25 min "pompowanie" 2 browarków).
Zdejmujesz lub składasz na maksa tylną kanapę, podnościsz tapicerkę znajdującą się pod kanapą i.... Twoim oczom ukazuje się czarna plastikowa klapka!!!. Zdejmujesz ją i oto mocowanie pompy paliwa w całej okazałości!!! Teraz wystarczy odpiąć kable (wtyczka), odpiążć dwa węże paliwowe (opaska zaciskowa) i odkręcenie kilkunastu nakręteczek ( o ile pamiętam to są to nakrętki na kluczyk 6 lob 7). Po odkręceniu wrqaz z deklem (krtóry właśnie odkręciłeś) powinna ukazać się pompka i czujnik poziomu paliwa - dalej nie będę pisał bo wiesz już co robić. Dodam tylko, że przed ponownym zmontowaniem warto uszczelnić dekiel silikonem pomimo zastosowanej uszczelki.
Ale...
Ten manualik zda egzamin u Ciebie jeśli rozwiązania w 1,0 są takie same jak w 1,4
Powodzenia w pracach
PS
Nie zapomnij o browarku!!!! Upały straszne i odwodnić się można!!!
Serdeczne dzięki za wyczerpujące instrukcje.Napewno z nich skorzystam Pompy w 1.o i 1.4 są identyczne Szczegulnie dziękuje za podpowiedz co do zasilikonowania uszczelki ,to ważnie .Co do wspomagania przy pomocy browara ,to oczywiście że tę część pracy wykonam z przyjemnością a nawet powiem więcej z ochotą wielką.Dzięki smile.gif 20.GIF
Witam -gratuluje wyczucia . smile.gif Fakt ,pozwoliłem sobie na jazde na niewielkiej ilośći paliwa . Niezby długo ale jednak,potem nalałem ,ale pompa i tak padła . No cuż nauka kosztuje - ale czemu tak drogo ?- 360żł. icon_eek.gifw najtańszym sklepie -może poszukam na giełdzie .
Silikonem uszczelnić uszczelkie od zbiornika ??
No chyba ze jakiś specjalny silikon który sie nie rozpuszcze w benzynie. U mnie kiedyś znajomy w poldku chciał sobie gażnik tak uszczelnić to sie silikon rozpuścił i gażnik wyrzucił bo silikon pozatykał dysze i wszystkie kanaliki.
jeśli mówimy o samochodach to mówimy o silikonach tzw uszczelniających samochodowych (np czarny lub czerwony wysokotemperaturowy nierozpuszczalny w benzynie i olejach np do uszczelniania misek olejowych, termostatów i innych dekielków), jeśli będzie to forum budowlane to będziemy gadać o silikonach sanitarnych, do uszczelniania okien i takich innych - tutaj mówimy o silikonach "samochodowych"
... i nie tylko ok.gif... słyszałeś o silikonach typu "FRV"? ...
> ... i nie tylko ... słyszałeś o silikonach typu "FRV"? ...
na pewno usłyszę - bo, mam nadzieję, podzielisz się tą cenną wiedzą.
PS
Czy teraz dobrze odpowiedziałem???
jeśli będziesz mial do takich dostęp to polecam ... odporne na wysoką temperaturę i benzynę ...
> PS
