Problem z prędkościomierzem i MID-em
Witam.
Od dwóch dni nie działa mi prędkościomierz, a co za tym idzie licznik kilometrów oraz wskazania spalania na MIDzie.
Poczytałem sobie troche archiwum i nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi czy przyczyna jest linka prędkościomierza. W większości postów koledzy piszą, że w przypadku zerwanej linki wyskakuje błąd na check-u i są problemy z falowanie obrotów i gaśnięciem silnika oraz, że często silnik wchodzi w tryb serwisowy. U mnie nic takiego nie występuje.
W związku z tym mam pytanie czy to aby na pewno jest problem z linką od prędkościomierza. Czy może coś innego. Czy wskazania MIDa dotyczące spalania i średniej prędkości brane są z induktora na tablicy wskaźników?
Mam linkę składającą się z dwóch części. Czy wystarczy po rozpięciu jej w środku pokręcić, żeby sprawdzić czy wszystko wróci do normy?
to wszystko
MID nic nie wskazuje, bo linka napędza impulsator, jak padła to tak będzie idea.gif
oki
Dzieki. Jezszcze dziś sprawdzę.
pozdr
