Skrzypiące sprzęgło Punto II
Pamięta ktoś co trzeba było wymienić żeby pedał sprzęgła nie skrzypiał. Szukałem w wyszukiwarce ale jakoś nie znalazłem. Z góry dzięki!
> góry dzięki!
Nie pamietam ale chyba przesmarowac 275164277-273359157-skrzypi%B1ce%20sprzeg%B3o.jpg
> Tak jakoś było że przesmarować ale nie pamiętam czym
ja mam posmarowane smarem sylikonowym do napedów CD to chyba najlepszy smar do połączen ciernych z materiałów sztucznych hmm.gif
czy pedał sprzęgła ma jakąś regulację połozenia?
niewiem.gifnigdy nie miałem koniecznosci sprawdzenia
Witam!
U mnie też skrzypi od czasu do czasu nie wiem, od czego to zależy, może od temp. Jak się do tego dobrać, aby przesmarować od kabiny czy od komory silnika?
> góry dzięki!
Smarować to sobie można pupe.
Trzeba rozebrać w mak i dopiero zasmarować. Ja smarowaem bez rozbierania i dało rade do 2 tygodni.
ASO specjalnie naciąga ludzi i najpierw mówi, ze trzeba przesmarować specjalnym grafitowym smarem i już. Nieprawda. Wyskoczymy jedynie wtedy z 30 zł i nic nie zyskamy.
Nalezy rozebrac cały pedał wraz z tulejkami (koszt pare złociszy), oczyścić i dopiero przesmarować.
Niedawno ASO otrzymały konkretne wskazówki jak to robić. Specjalny smar (inny niż grafitowy) kosztuje 300 zł za tubke.
Wiem, bo dziś to robiłem.
Pozdro.
> Witam!
> Od kabiny
a od strony silnika to może skrzypić docisk.
Skrzypią też spręzżyny.
> Generalnie pedał sprzęgła w punto to pedał jakich mało
heheh smile.gif bardzo trafne stwierdzenie! Można też troszkę głośniej radio i po kłopocie 20.GIF
I tu sie zgadzam ok.gifchoc mój chodzi nie najgożej(odpukać) to kiedy jeżdze innymi autami dopiero czuje znaczacą róznicę wink.gif
Witam Kącikowiczów. Jako nowy user i jednocześnie posiadacz PII od 5lat pozwolę sobie wyrazić swoją opinię w temacie.
Rozbieranie i przesmarowanie pedału sprzęgła nie załatwia sprawy. Projektańci zastosowali tulejki wykonane z tego samego tworzywa (sądząć po oględzinach) co oś, na której ono pracuje.
Całkowicie eliminuje ową przypadłość zastosowanie tulejek wykonanych z teflonu jak ma to miejsce w przypadku pedału hamulca + smar teflonowy.
> teflonowy.
Witam nowego ...i oczywiscie masz rację ale nie wszyscy mają dostęp do teflonu materiału z którym wiekszosc kojarzy sie z patelnią zlosnik.gifa nie z materiałem na tulejki i łożyska cierne.
smarowanie jest jedynym realnym w domowych warunkach zapobiegnieciu skrzypienia tego elementu.
Mozna nawet pokusic sie o wymianę całego pedału na metalowy z innego auta???tylko po co???skoro posmarowanie zapobiega skrzypieniu na ok 2 lata (w moim przypadku jeszcze nie poprawiałem)
Rozebranie i oczyszczenie i przesmarowanie spowoduje pewnie zanik usterki na zawsze claps.gif
> do teflonu materiału z którym wiekszosc kojarzy sie z patelnią a
> usterki na zawsze
> Pozdrawiam
> teflonowy.
Skąd zdobyć takie teflonowe tulejki?
W moim przypadku było to "rękodzieło" przy pomocy tokarki zegarmistrzowskiej. Nie próbowałem wpasowywać tulejek z pedału sprzęgła(być może da się to zrobić ). Małem dostęp do niewielkiego wałka teflonowego i z niego je wytoczyłem .
To moze wspomógłbyś kolegów i zaczął produkować takie tulejki?? Mysle ze byłoby sporo chętnych - np ja smile.gif
