Jak sprawdzic czy pali na wszystkie cylindry?
Bo jakis taki slabszy uniaczek sie zrobil. Objaw taki jakby przy gwaltowniejszym "zbieraniu" sie na polsprzegle jechal.
Wbij wysoki bieg, zaciągnij reczny - jak działa i ruszaj - jak auto zdechnie - to sprzegło powiedzmy oki ok.gif
A cylindry - ściągaj "fajkę" z każdej swiecy - tylko rób to przy wyłaczonym zapłonie - bo może jebutnąc, jeśli nie ma różnicy po zdjęciu fajki - to masz trafiony cylinder - pytanie, czy z powodu elektryki, czy innego.
jakbyś jezdził na 3 garach to raczej byś to szłyszał
sprawdza się tak że wyciągasz po kolei kable od świec na pracującym silniku i jak wyciągniesz jeden i nie ma zmiany w pracy silnika znaczy że ten najprawdopodobniej nie działa 270751858-jezyk.gif
Dwie odpowiedzi - i jeden mowi przy wylaczonym a drugi przy wlaczonym zaplonie ..:)
To jak w koncu lepiej?:)
Przy wlaczonym Tylko zdejmuj ze swiec a nie z kopulki rozdzielacza bo jak zrobisz przejscie z kabla od cewki na kabel do swiec przes siebie to zaswiecisz oczkami yikes.gif
Ale będzie mógł ocenić czy jest sprawny, czy już ma jakieś przebicia grinser006.gif
> zaplonie ..:)
na wyłaczonym silniku ściagni kabel wn podłacz do niego jakąs inną świecę , zapal silnik i zobacz czy jest różnica w pracy silnika
podobnie posta z kolejnymi cylindrami.
ściąganie kabli WN przy pracującym silniku poza "kopnięciem" moze skończyc sie awarią modułu zapłonowego (rzadko bo rzadko , ale zdarza się)
pozdr
