Napinacz
napinacz paska rozrzadu mi strasznie piszczy chciałbym go wymienic sam bo kupiłem nowy ale mam pytanie czy wystarczy odkrecic ta srube na klucz 13 i samo zejdzie a potem nie bedzie problemu z montażem cos sie nie przestawi itp.
> Witam
Teoretycznie jeśli nie ruszysz paskiem ustawien wału i wałka to nic się nie stanie. Jęśli nigdy tego nie robiłeś to jeśli nie jesteś odwarzny i nie masz pojęcia o silnikach to nie proponuje podejmować się samemu takiej wymiany.
> Witam
Najlepiej ustaw rozrząd "na znaki" potem dla pewności naznacz białym markerem pasek i kółka oraz ich połozenie ze znakami. W ten sposób nawet jak pasek Ci sie zsunie z kółek (a raczej sie zsunie) bedziesz wiedział jak załozyc). Po wszystkim obróć dwa razy wałem (ręcznie) i sprawdz czy znaki na kołach pokrywają się ze znakami na obudowach (pokrywie zaworów i wycieciem na bloku.
I naciągnij go rozsadnie (nie z całej epy czasem zlosnik.gif )
BTW czemu paska nie zmieniasz jak już tyle rozbierasz?
Pzdr
> Wystarczy tylko nakretka i zejdzie
> Oj może się przestawic, a wtedy
> I naciągnij go rozsadnie (nie z całej epy czasem )
> Pzdr
pasek był wymieniany jakies 35 tys km temu wiec chyba nie tak dawno ale napinacz piszczy i boje sie ze sie rozsypie a tego bym nie chciał bo głowica mi poleci przy tym co mam zrobione
Pojecie mam chodzi mi raczej czy napinacz zdejmie sie bez problemu
Zejśc to napewno zejdzie o to sie nie masz co martwić, jak wiesz o co chodzi to pozazanaczaj to dobrze i wymieniaj.
Jednak ja podobnie jak mój przedmówca proponowałbym wymienic też pasek, 35 tys masz najechane na nim, za okolo 25 znów bedziesz musiał go wymienić, a jak bedziesz go wymienial to znow napinacz wymienic trzeba wiec moze tak za razem i pozniej luz bedzie. smile.gif
Jak świszczy to ma nieźle wymieszane - pewnie był za mocno napięty pasek. Lepiej zmień go też - sen będziesz miał spokojniejszy zlosnik.gif
I lepiej luźniej niż mocniej - oszczędzisz napinacz, pasek i pompe wody ok.gif Pasek po rozgrzaniu silnika troche sie napina - zawsze odpalałem silnik bez osłon i potem ew korygowałem naciąg waytogo.gif
> To ostatnio pasek był zmieniany a napinacz nie?
> wody Pasek po rozgrzaniu silnika troche sie napina - zawsze
Pasek i napinacz zawsze jest wymieniany razem to uwazam za normalne a wrecz przymusowe ale jakos obecny napinacz umiera nigdy tak sie nie działo zawsze wytrzymywał a mam najechane 190 i kilka razy wymiany były moze poprostu napinacz był wadliwy albo jakas podróba pasek raczej jest ok
tak to fakt ze za 25 tys trzeba pasek wymieniac ale 25 tys to ja bede 1,5 roku smigał napinacz to 20pln i wymienie sam a wymiana paska to juz sztuka i sam sie nie biore a koszta to ok 150-200pln wiec troche duzo a narazie cienko stoje z kasa
Ale sam pasek to niewielki koszt, tanszy od napinacza bym powiedzial. Skoro za napinacz dales 20 pln, to sie nie dziw, ze tak szybko siadl 270751858-jezyk.gif
A wymiana w warsztacie bedzie kosztowac 1/3 tej kwoty, ktora podales.
> siadl
no własnie nie 150-200 pln za wymiane paska wraz z napinaczem dzwoniłem i pytałem bo jak faktycznie było by 50 tak jak mówisz to nawet bym sie nie zastanawiał
No to drogo macie. Nawet na allegro kiedys jakis mechanior z Katowic wystawial aukcje - wymiana rozrzadu 50 pln.
za 50 to odrazu bym dał dzwoniłem do różnych warsztatów i takie sa niestety ceny
> niestety ceny
Wiesz jak chcesz sam się wziąć za wymianę napinacza to wymiana paska nie jest juz żadną filozofią.
Generalnie po odkreceniu napinacza, wymiana paska ogranicza się do ściągnięcia starego i założeniu nowego bez przesuwania niczego. Ustaw go na znakach dla pewności kup sobie białego markera i zanacz znaki dla lepszej widoczności.
Najtrudniejsze jest naciągnięcie paska po wymianie (żeby nie przegiąć), ale jak wymieniasz napinacz to i tak to musisz zrobić. Więc wydaje mi się, że o to powinieneś się martwić, a nie o pasek bo to nie problem.
pzdr
