Pytanie???
kable ktore ida do glosnikow, obojetne jest jak je bodlacze do glosnika?
Tzn czy moge zamienic lewa strone z prawa?
> glosnika?
> glosnika?
Nie, jeżeli zamienisz (+) z (-) to membrana podczas odtwarzania muzyki zamiast zostać wypchnięta zostanie wciągnięta. Poprostu otrzymasz gorszy efekt ale nie obawiaj się jak żle podłączysz to nic im się nie stanie. Musisz eksperymentować.
> glosnika?
Chodzi mi o to ze kupilem kabel do glosnikow (2 w 1)i sa takie same.
A wiec sie zastanawialem czy jak wychodze od wzmacniacza musze je tak samo podlaczyc?
A zastanawia mnie dlaczego przy glosnikach zawsz jedna blaszka jest szersza od drugiej.Po co?Skoro mozna przemieniac?
> samo podlaczyc?
zadajesz glupie pytania podłacz i sprawdz dlaczego grinser006.gifoczywiecie jak ci slon na ucho nie nadepnął hehe.gif
> samo podlaczyc?
Kable podwójne zawsze mają oznaczenie tzn. jeden musi mieć pasek kolorowy(biały, czerwony, niebieski... jakikolwiek). Jeśli chodzi o podłączenie to pisałem ,że ma to znaczenie bo jeśli żle podłaczysz to nie będą grały prawidłowo, po prostu nie ma ryzyka ich uszkodzenia.
> samo podlaczyc?
mozesz zamienic ale powinno to byc robione parami inaczej fale z glosnika lewego i prawego beda sie znosic i efekt bedzie tragiczny.
nie moge sie zgodzic z tym stwirdzeniem. Glosniki beda graly inaczej ale napewno nie gorzej i nie nieprawidlowo (no dobra moze to i nie gramatycznie mi wyszlo tongue.gif
> tragiczny.
Nawet jakby zrobiłby parami to efekt i tak będzie tragiczny. Jeśli , załóżmy, masz głośnik w drzwiach(wygłuszone , w miare zamknięta komora) i podłączysz odwrotnie, wtedy zamiast kierować fale do przestrzeni pasarzerów będzie to robił w dzwi i pupa.gif
zauwaz ze glosnik propieniuje fale zarowno jedna jak i druga strona membrany smile.gif to nie jest latarka ze swieci tylko z jednej strony zlosnik.gif
> membrany to nie jest latarka ze swieci tylko z jednej strony
Ale nie takie same fale. Zauważ ,że jest taki sposób na efektowny montaż subwoofer'ów , odwracasz go tyłem na przód ale wtedy musisz także odwrócić (+) i (-), więc jednak ma to znaczenie.
a jak masz obudowe br to fale wychodzace z otworu sa w fazie czy w przeciwfazie? zlosnik.gif slyszysz roznice sygnalow w glosniku i otworze ?
> przeciwfazie? slyszysz roznice sygnalow w glosniku i otworze ?
Akurat mój przykład tyczył się obudowy zamkniętej i takie same zasady obowiązują np. montując głośnik w dzwiach.
> glosnika?
jezeli do jednego glosnika dasz + do+ -do- a do drugiego glosnika na odwrot to bedzie kiepski bas frown.gif
a po co jest (plynna) regulacja fazy we wzmacniaczach ??
przednie zestawy glosnikowe podlaczasz +=+ -=- a w subach czasem robi sie inaczej
  • 3 miesiące później...
ale da sie rozroznic na sluch roznice?
pzdr
