Valvoline Max-Life 10W-40
Witam!
Jako że szukajka nie działa (otwiera się pusta strona), mam pytanie odnośnie tego oleju. Czy można go zalać do JTD? Czy ten olej nie zaszkodzi turbinie? Ktoś używa? Jak się będzie sprawował w tym silniku?
Dotychczas zalewałem Mobilem Semi 10W-40, ale auto ma już duży przebieg więc pomyślałem że może by tak zmienić na ten valvoline. Na Mobilu słychać u mnie troche popychacze...
Pozdro
na valvo zobaczysz duza roznice na plus ok.gif zalewaj i sie nie zastanawiaj
Ale jaką? Dodam że przebieg to~około 150000 km. I czy nie zaszkodzi turbo!!!
> turbo!!!
> silnik bedzie pracowal ciszej i kulturalniej
> jak moze olej zaszkodzic turbo?
dla czego na tym oleju będzie lepiej?? możesz rozwinąć myśl??
co do turbo to normalka...turbo wymaga dobrego smarowania przecież.....
opisuje swoje obserwacje
> przecież.....
no nie mozliwe hehe.gif turbo po zmianie na valvo napewno bedzie nadal dzialalo bardzo dobrze, watpie zyby olej zaskodzil tutaj
> no nie mozliwe turbo po zmianie na valvo napewno bedzie nadal
chodzi o to że jak wlejesz jakieś gówno to turbo pierwsze się odezwie....
> odezwie....
ale przeciez on niechce lac jakiegos gownianego oleju z beczki tylko pozadny markowy olej, ktory co najwazniejsze nie jest produkowany ani rozlewany w polsce, co daje wieksza pewnosc ze kupuje sie nie podrobiny olej
a po zatym nie odezwie sie pierwsze turbo...
fakt...raczej zamilknie...
ale i tak nie przekonałes mnie o magiczności valvoline....
nie mialem takiego zamiaru ok.gif jak dlamnie to mozesz jezdzic nawet na kujawskim grinser006.gif
> mysl co chcesz, ja am swoje wiem
> nie mialem takiego zamiaru jak dlamnie to mozesz jezdzic nawet na
> kujawskim
Mnie chodzi głównie o to czy taka zmiana z Mobila będzie bezpieczna i czy jakościowo ten olej podejdie do mojego silnika. A jak z dostępnością tego oleum? W sklepach motoryzacyjnych dostane?
jezeli dokladne klasy lepkosci cie interesuja to mozna to sprawdzic, ale mysle ze beda nawet wyzsze niz przewiduje producent, ja valvolinea kupuje zawsze w intercarsie, tam maja napewno ok.gif
a jaka jest różnica w cenie ??
osobiście leję teraz Mobil Super-S 10w40
niewiem ile kosztuje mobil, ja za valvo placilem ostatnio 101zl, z tym ze mam troche znizek ok.gif zaraz sprawdze ile kosztuje w detalu
edit: 115zl w detalu ok.gif
Mi na tym oleju slychac popychacze... silnik jest glosniejszy niz na castrolu. Nie wiesz moze gdzie w knurowie kupie valvoline? Gdzies chyba kiedys widzialem szyld Valvoline ale nie moge sobie przypomniec...
> przypomniec...
po ch... ci valvoline jak ci na nim głosniej chodzi??
głośniej mu chodzi na Mobilu...
chyba nie potrafisz kolego czytac ze zrozumieniem smirk.gif pozatym troche kultury...
> chyba nie potrafisz kolego czytac ze zrozumieniem pozatym troche
> kultury...
> przypomniec...
qrcze nie wiem... ja zawsze wymieniam olej niedaleko mnie
jest olejarz... nie wiem tylko czy ma Valvo
> przypomniec...
u siebie zaobserwowalem podobne zjawisko, na mobilu najglosniej, castrol troche ciszej, na valvo najlepiej ok.gif
Powiedzmy... że dla lepszego samopoczucia:P
to w końcu na czym ci głosniej chodzi na valvo czy na mobilu??
Przzeczytaj moją pierwszą wiadomość w tym temacie... rusz głową a odpowiedź sama przyjdzie:)
zrozumiałem dobrze tylko po przeczytaniu posta powyzej jakoś mnie zamotało...
> zamotało...
Zdarza sie:D
Teraz mam Mobila i jest zauważalnie głośniej na tym oleju.
No więc wybór padł na Valvoline MaxLife Diesel 10W-40, w sobote wymienie wieć podziele się spostrzeżeniami co do tego oleju. Na forum Lancii sobie chwalą ten olej.
> Pozdrawiam
bo to dobry olej ok.gif do tego polecam jeszcze jakis lepszy filterek, knechta, manna ewentualnie tutelle
> bo to dobry olej do tego polecam jeszcze jakis lepszy filterek,
Czy warty tych pieniędzy to się okaże w praniu:) Filtr kupiłem Filtrona:)
  • 3 tygodnie później...
Dzisiaj odebrałem auto z warsztatu i moje pierwsze wrażenie po zmianie oleju jest takie, że na zimnym silniku faktycznie jest dużo ciszej. Po rozgrzaniu silnika już różnica jest mniej zauważalna ale podczas ostrego przyśpieszania i na wyższych obrotach wkońcu nie słychać popychaczy. Więc jeśli chodzi o olej to jest wg. mojej opini lepszy od mobila którego wcześniej zalewałem.
> zalewałem.
> u mnie bylo podobnie
Myślałem że to olej jak każdy inny, szczerze mówiąc nie sądziłem że będzie aż taka różnica ...
> olej dobry jak każdy inny (może z wyjątkiem tego z Lidla)
No myślałem podobnie puki nie zalałem tym... różnica kolosalna!! Wcześniej lałem Mobila i było na nim głośno a przy ostrym wyprzedzaniu słychać było popychacze...
Teraz jest cisza! Silnik pracuje jakby równiej...
Takie są moje odczucia. Teraz zalałbym wszystkim, tylko nie Mobilem!!!
PS. Wcześniej był jeszcze Castrol Magnatec GTD i na nim też silnik ciszej chodził niż na Mobilu.
Popychaczy?
Ja rozumiem że w eper coś nazywają popychaczem.
ale w jtd rozrząd wygląda tak : krzywka wałka ,podkładka , szklanka, trzonek zaworu.
Może czas u was na regulację zaworów? Co prawda zawory sie doklepują z biegiem czasu więc luzy sią zmniejszają. To raczej ciszej jest. A może wam stukają sworznie tłokowe? Bo już czas na nie biglaugh.gif
> Popychaczy?
> trzonek zaworu.
To coś niedokładnie spojrzałeś, jest miseczka, sprężyna, miseczka, półstożek popychacza, popychacz.. (jest jeszcze uszczelka, prowadnica ... )
> prowadnica ... )
Sorry ale parę takich głowic już robiłem. nie sposób nie dokładnie spojrzeć. Dalej obstaje przy tym że te szklanki odezwą sią jako ostatnie w silniku. Jak już wczesniej pisałem wraz z przebiegiem zawory się doklepują a zwłaszcza w dieslach. Regulując zawory w tym układzie zakłada się zawsze mniejsze podkładki niz były bo luz zaworowy sie zmniejsza. Silnik z mniejszymi luzami pracuje ciszej.I było by fajnie gdyby nie puchł po nagrzaniu. Zareczam wam że pierwsze co sie w odzywa w dieslach to panewki korbowodowe i sworznie tłokowe a dokładniej to tulejki w główkach korbowodów .
