Regulacja geometri
Facet mi dziś powiedział w zakładzie ze nie poradzi mi nic na to że autko ściąga mi ciągle w prawo. Chciałem sprawdzić i ustawić zbieżność ale powiedział ze nic mi to nie da, ze nie da sie ustawić kątów w tej astrze itd. Czy to prawda? Nie wiem jaka moze byc przyczna. Zamieniałem już koła. Sprzawdzałem luzy i cioągle to samo. Musze wymienić tylko gumy wahacza te tylne bo są juz do wymiany. Macie jakieś doświadczenie z tym problemem.
Zbieżność a kąty pochylenia to są dwie różne bajki. Można regulować zbieżność, kątów pochylenia się nie reguluje.
Podstawa sa katy kol. Ogolnie nie mowi sie o tym bo nikomu sie nie chce sprawdzac katow, tylko sama zbieznosc ustawia. W astrze nie ma regulacji tych katow. Jezeli ktos mial dzwona to nie zawsze wszystko jest rowne i katy ida sie..... Jezeli masz gumy do wymiany to je wymien, a jezeli ktos ustawilby ci zbieznosc na takim zawieszeniu, tzn. ze nie ma pojecia o tym co robi, bo po wymianie gum zmieniaja sie katy i zbiezniosc nalezy ustawic jeszcze raz. Wiec wymien gumy, ustaw zbieznosc i powinno byc ok.
Wystarczy porządna dziura w drodze i odrobina pecha ...
Ale wtedy krzywisz mcpersona lub cos innego co mozna wymienic, a mi chodzi o niedociagniecia blacharskie, krzywe podluznice itd.
Jak bardzo Ci ściąga? Czy mocniej ściąga przy hamowaniu i przyspieszaniu? Czy zmienia się siła i kierunek ściągania po przejechaniu przez nierówność? Na razie tyle...
Miałem taki sam problem tyle, że w cieniasie. Wymiana kół, ustawianie zbieżności i wciąż ściągał w prawo.
Problem sam się rozwiązał po wymianie tulei wahacza w tylnym kole.
