Kontrolka wtrysku
Witam mama taki oto problem, dziś kontrolka od "wtrysku"zaczeła mi się palić po przełączeniu na gaz mam punto 1.1 z instalką 1 generacji i założonym emulatorem sondy lambda. Do dnia dzisiejszego po przełączeniu na gaz kontrolka nigdy nie zapalała się a dziś pupa.gifpali się za każdym razem jak tylko na gaz przełączę dodam że autko chodzi normalnie i na gazie i na benzynie tylko ta kontrolka sciana.gifczy ktoś ma może jakieś domysły co to może być czy muszę się szykować na jakieś większe wydatki.
Dzięki za każdą podpowiedź
> się a dziś pali się za każdym razem jak tylko na gaz przełączę
> ta kontrolka czy ktoś ma może jakieś domysły co to może być czy
> Pewnie wysiadł przekaźnik, który ją rozcinał
Jestem trochę zielony w tym temacie ale mam 2 przekaźniki na wiązce idącej do kompa czy ten od kontrolki ma jakieś inne parametry od tego drugiego wiem że to głupie bo nie jesteś wróżką ale może wink.gif
Obydwa są takie same. Weź poprostu je zamień i będziesz wiedział czy to jest to. Jeśli będzie nie sprawny to w momencie przejścia na gaz silnik się zaleje ponieważ nie rozłączy wtryskiwacza. Drugi przekaźnik jest zapewne od wtryskiwacza.
Ok dzięki jutro będę probował
