Panowie SZYBKO-potencjometr???
Zibi dał mi takie cus, co jest pod wtryskiwaczem, ten element z potencjometrem do niego. powiedział zebym to podmienił, ale standardowo-nic nie moze pojsc latwo w Bestii... angryfire.gif
do tego czegos przymocowane jest w Bestii jakies gówienko z wejsciem czteropinowym i pisze na nim ACHTUNG i przykrecone to jest tymi śrubami z gwiazdka w srodku (torksy, czy jakos tak...) a ja takiego klucza ni mam! i tu sie rodzi pytanie-czy to gówno mozna odkrecic w jakis inny sposob, a druga sprawa-czy to jest niezbedne do sprawdzenia czy silnik bedzie pracował normalnie??????? niewiem.gificon_rolleyes.gif
taki komplet torksów kupisz za pare zeta w każdym markecie lub sklepie z narzędziami
> no nie rozwalaj mi systemu
Ja mocowałem się w zeszłym roku z krokowym w 1.2 - masakra - tak potęznie przykręconych srub dawno nie miałem - już łatwiej było odkręcic piastę (gdzie dokręca sie srube z mom. ponad 300Nm) 270751858-jezyk.gif
Musiałem wyjąc przepustnicę i rozwierić do 6, bo tak twarde te śruby były....
Ogólnie w przepustnicach w fajerkach są twarde śruby...
> a co to jest TPS???
EDIT
> Czujnik temperatury powietrza - takie małe gówienko
Chyba czujnik położenia przepustnicy
ojoj Hysku - tak długo spamujesz na forum a wprowadzasz w błąd grinser006.gif
TPS - Throttle position sensor - czujnik (potencjometr) położenia przepustnicy wink.gif
Czujnik temperatury pow. to AIT - air inlet temp.
> przepustnicy
> przepustnicy
> Okej mój błąd
> Nie myli sie tylko ten, co nic nie robi
Poza tym powinno sie stosować polskie nazwy - zgodnie z zaleceniami językoznawców grinser006.gif
> językoznawców
> normalnie???????
> pewnie bedzie potrzebne...
Nie odkrecaj tego potencjiometru.
Kazalem Ci załozyc calość. Jezli po zalozeniu całozci nic sie nie zminiło to lipa i to nie to.
U ciebie nie ma przepływomierza wiec nie szukaj go nawet.
musialem przelozyc to coc montowane do tej szerokiej blaszki-chlopaki mowili,ze to czujnik polozenia przepustnicy ok.gif
po wymianie zaczal chodzic rowniej na benzynie(odciecie zostalo),ale odlaczylem tez sonde i zrobilem reset kompa i Bestia przy w miare spokojnej jezdzie zszedl do ok 10l,moze byloby mniej gdybym nadal emeryt stajla zaliczal biglaugh.gif
spalanie spadlo-odciecie i brak mocy na wyzszych obrotach zostal... icon_rolleyes.gifsciana.gif
