sonda labda
szukajka nie dziala wiec zapytam
jaka sonde do bravo 1.6
czy to sie nada? dobre to?
czym to sie rozni od bosha?
a i slyszalem "kup uzywke z gieldy" ma to sens?? ewentualnie do jakiej kwoty oplaca sie kupic uzywke?
Z katalogu wynika co niżej:
Model----------- Typ silnika----- Rocznik---------------- Typ sondy--- Nr katalogowy
Bravo 1.6i 16V 182A4.000 74 12.98→10.00 OZA334-A1 460000223010
Bravo 1.6i 16V 182A4.000 74 05.98→11.98 OZA334-A1 460000223010
Bravo 1.6 16V 182A4.000 74 10.95→04.98 OZA112-A1 460000146010
Spotkałem się z przewagą opinii: lepsza oryginalna używka od sondy "noname" za 70 PLN.
Pozdrawiam.
> 460000223010
> 460000223010
> 460000146010
> "noname" za 70 PLN.
> Pozdrawiam.
z tego kataloku nic nie kumam
a ta sonda co podalem albo "4max" to noname?? 4max moge miec za 110zl warto?
> 110zl warto?
a i jeszcze sonda uniwersalna dobre to?
kris88, a cóż tu można nie kumać? smile.gif Podałem dane wg takiego schematu:
Model---- Typ silnika--- Rocznik---- Typ sondy---- Nr katalogowy
i poniżej są informacje. Jak widać są dwa typy sond dla poszczególnych wersji silnika 1.6/16 i ich zastosowanie w w wymienionych rocznikach. Dla przykładu:
samochód Bravo 1.6 16V z silnikiem 182A4.000 złącze typ 7 czteroprzewodowe-4 produkowany w latach 10.95-04.98 ma stosowaną sondę typ OZA112-A1 o nr katalogowym 460000146010.
Jednego rzeczywiście nie podałem, iż dotyczy to sond NGK/NTK.
Użycie innej sondy może skutkować nieprawidłowym działaniem silnika i reakcjami ECU ze względu na niedopasowanie charakterystyki i punktu Lambda 1. Może tak się stać po użyciu sondy np. uniwersalnej, bo jeżeli coś jest do wszystkiego - tzn. do niczego.
> kris88, a cóż tu można nie kumać? Podałem dane wg takiego schematu:
> niczego.
> Pozdrawiam.
to kumam smile.gif ale co ta sa te sondy UNIWERSALNE gadam gosciowi w sklepie ze chce sonde a ten zamiast pytac o auto pyta ile kabli 4 4 to bedzie pasowac czy aby napewno? kazda co ma 4 kable 2 biale szary i czarny bedzie pasowac? (nie liczac dlugosci kabla i wtyczki)
tez wychodze z zalozenia ze jak cos jest do wszystkiego to jest do niczego i balem sie ja kupic ale cena kusila
Niektórzy goście takie montują bo cena kusi. Ale później taka sonda po krótkim czasie wysiada i trzeba wymieniać. I są narzekania, że dużo pali, ze padła po 2 miesiącach a nowa... itd, itp. Wybór należy do Ciebie. Owszem oryginalna lub dedykowana nie jest tania, ale to ważny element i jeżeli dobrej jakości to nawet na całe życie silnika wystarcza. Nie twierdzę też, że uniwersalne są wszystkie do kitu, ale co tanie to drogie smile.gif
Podstawowy warunek: musi być 4-ro przewodowa i mieć "zgodne" złącze. Lutowanie w praktyce jest wątpliwej jakości i przy poziomie napięć (do 1V) i prądów rzędu mikroaperów odpada. Poza tym przewody są zwykle stalowe lub utwardzane i źle się lutują. Nie bez znaczenia jest też długość doprowadzeń i powinna równać się oryginalnej.
Dla uzupełnienia kolorystyka przewodów sondy 4-ro przewodowej:
- dwa białe - grzejnik
- szary - masa sondy
- czarny - sygnał sondy
- złącze jak w linku podanym przez Kolegę.
Pozdrawiam.
czyli takie cos co podalem kilka postow wyzej odradzasz?
Dla marea 1.6 16 NGK/NTK dedykuje takie sondy:
Marea 1.6i 16V Weekend 182A4.000 74 09.96-11.98 OZA112-A1 460000146010
Marea 1.6i 16V Weekend (AT) 182A4.000 74 09.96-04.98 OZA112-A1 460000146010
Marea 1.6i 16V Bi-Power 185A3.000 74 12.98-10.00 OZA334-A1 460000223010
Marea 1.6i 16V Bi-Power 185A3.000 74 11.97-11.98 OZA112-A1 460000146010
Marea 1.6i 16V Weekend 182A4.000 74 05.98-11.98 OZA334-A1 460000223010
Marea 1.6i 16V 182A4.000 74 09.96-04.98 OZA112-A1 460000146010
Marea 1.6i 16V Weekend 182A4.000 74 12.98-06.00 OZA334-A1 460000223010
Marea 1.6i 16V 182A4.000 74 05.98-11.98 OZA334-A1 460000223010
Marea 1.6i 16V 182A4.000 74 12.98-06.00 OZA334-A1 460000223010
Marea 1.6i 16V 182A4.000 75 11.00- OZA532-A2 460000489010
Marea 1.6i 16V (Rear) 182A4.000 75 11.00- OZA532-A1 460000478010
Natomiast oferta o której mówisz wymienia inne zastosowania. Ale czy będzie pasować, czy też nie ... niczego nie odradzam. Podaję jedynie dane katalogowe.
