przegub czy nie
ratujcie bo nie wiem co robic...
stukal mi przez jakis czas przegob, potem przy cofaniu zaczelo sie objawiac takie cos jak by tam gdzies ktos mlot pneumatyczny zamontowal, cala karoseria sie trzesla i wogole malo nie dostalem zawalu, potem zaczelo sie to pokazywac takze podczas skrecania w prawo. no to kupilem nowy przegub, wlaze pod samochod, pomacalem, lewy mial duze luzy, prawy jeszcze calkiem ok. wymienilem, wyjezdzam z garazu, to samo, dalek tak napi***a buu.gif i i nie wiem, poprostu nie ten przegub wymienilem czy to moze polos albo cos w skrzyni? a moze poduszki... nie bardzo jestem pewien o co chodzi beksa.gif
> pewien o co chodzi
> ratujcie
A od kiedy Ci tak napier... nie od tego dzwona co zeszła opona cfaniaczek.gif
> Ja bym obstawil na poduszke skrzyni I to pewnie tylna Przerabialem
> ten temat 2 tyg temu
poduszke tez wlasnie podejzewam, ale z tego co dzis widzialem to tylna nie wyglada na zepsuta... ale moge sie mylic... niewiem.gif
> A który wymienialiśmy razem z silnikiem?
> Chyba prawy?
nie. pierwszy raz byl u Ciebie na podworku chyba po zmianie hamulcow. najpierw tylko na wstecznym, a z czasem coraz gorzej.
i w lewo mozna jezdzic, i mozna gazowac nawet, a w prawo nawet na luku juz zaczyna napierdzielac.
Moja tez wygladala na dobra Ale po przekreceniu stoby okazalo sie ze tulejka w srodku sie obraca (Tzn ze oberwana) Zaloz klucz na srodkowa srobe i sprawdz czy sie obruci Jesli tak to oberwana Jesli nie to sprawdz druga Jesli ona tez nie to szukaj dalej Moze wahacze hmm.gif
> Moze wahacze nowe
> A gumy wahaczy
wszystko nowe... calutenkie przednie zawieszenie nowiutkie.
Trzeba brać go na kanał i badać.
Co dokładnie wymieniałeś i ile cię to kosztowało hmm.gif Jestem mocno zainteresowany szczegółami techniczno finansowymi food.gif
> pewien o co chodzi
> ratujcie
kolego może to być łożysko w kole chociaż nie jestem pewien. zobacz czy koło giba się na boki albo sprubuj dokręcic to łożysko. jeśli nie to sprawdz gumki mocujące tłumnik czy ci nie szczeliły bo mi przy cofaniu tłumnik tłukł sie tak jak bym conajmiej czołgiem jechał.
> czołgiem jechał.
tlumik nie, nie rzucalo by cala buda. lozyska nowe. jutro bede te poduszki macal... jak nic nie wymacam to zmienie drugi przegub... zobaczymy oslabiony.gif
Bez sensu, nowy przegub - to nie to.
ale jak skrecam w prawo na luzie na max w prawo to slysze jak przegub lekko pyka, a jak tylko puszcze sprzeglo to NAPIE***A beksa.gifsick.gifbuu.gifangryfire.gifconfused.gif
Mowie Zerknij pod poduszke Tylko nie ta na wyrku a ta pod samochodem zlosnik.gif
tam w sumie dosc niedawno zagladalem i dokrecalem ta srube i wszystko bylo ok. zreszta poduszka ma ok pol roku... no ale nie wiem juz co to moze byc... jak dojade na kanal to bede obmacywal po kolei
o taka mam pod podloga
No to wymacaj maleństfoo dokładnie co mu dolega Bo jak sie chrześniak nie uspokoi to ja sie pofatyguje do niego osobiście. uzbroj_zlo.gif
O KUTFA WLASNIE WSZYSTKIE KOLA OD NIEGO ODPADLY A DRZWI ZERZARLA mulher.gif RAAATUJ SZYBKO biglaugh.gif
> Co dokładnie wymieniałeś i ile cię to kosztowało Jestem mocno
wszystkie 4 sprezyny na -35mm -340zl z wysylka
amorki przod olejowe Kayaba 100zl / szt
lozyska przod ok 50zl /szt
wachacze, mocowania stabilizatora i koncowki drazkow kierowniczych kpl - niecale 200zl z wysylka
Taką samą opcje mam. Jak wrzuce wsteka i puszczam nawet bardzo powoli sprzęgło to wali. Większość mechaników mówiło, że to przeguby. Teraz byłem to odrazu powiedział, że to poduszki przy skrzyni.
a widzisz... ja sie wlasnie wczesniej z pracy zerwalem i zaraz ide modzic... mam nadzieje ze obczaje o co chodzi blagam.gif
> No i cos tam wymacal
ze szukam nowej skrzyni... jeszcze wieczorem ide sprawdzic czy to moze nie polos, a jak nie to musze nowa skrzynie kupic beksa.gif
> A po czym to stwierdziles Cos tam znalazl
teraz to juz sam nie wiem... bo okazlo sie ze mechanizm roznicowy jest ok. wiec jutro pozostaje mi wyjac polos i zobaczyc w jakim stanie jest krzyzak... a jak nie to w Glacy ratunek bo ja juz nie umiem wiecej sciana.gif
> nie umiem wiecej
Czyli rozumiem poduszki cale. Olej w skrzyni sprawdzales Jest jeszcze czy na sucho chodzi Stabilizator masz czy nie, moze to on
jak wspominalem cale zawieszenie nowka, stabilizator nie rzucal by mi calym silnikiem i buda. przeguby nowe, poduszki powymienialem. i dalej d**a beksa.gif
edit:
jeszcze wspomne ze jak podnioslem przod auta to bez obciazenia nic takiego nie wystepuje. mozna dawac gaz w podloge przy skreconych kolach i nic, jak opuszczam na glebe to kaplica.
> To w takim razie cos w skrzyni Moze jakies lozusko zdechlo w
> srodeczku
nie wiem, jak nie polos to cienko widze jazde w najblizszym czasie no i watpie zebym sie pojawil w krakowie beksa.gif
Zmartwiłeś mnie. Jak u mnie się okaże to samo...
Chociaż i tak we wtorek gość w warsztacie powiedział, że mam cały mechanizm zmiany biegów do zmiany. Jeszcze tak roz************ nie widział. Części mi wymieniał jakie muszę kupić i ceny to około 400 złotych wyszło.
Ty jest myk Moze to byc jeszcze ten krzyzak na koncu polosi z tymi 3 lozyskami tzw przegob wewnetrzny Moze sie igielki wysypaly jak zmieniales przegob On moze dawac takie obiawy Takze sprawdzaj jeszcze to
Jest jeszcze myk Mozesz podniesc tylko jedna strone autka wrzucic bieg np 1 i krecic kolem Jesli bedzie duzy luz( dlugi obrot kola) to moze swiadczyc o tym przegobie wewnetrznym ze sie poszedl 270747800-sex.gif
A mechanizm zmiany biegow jaki masz?? Na linki na wodziki czy na ten trzeci nie pamietam na co rotfl.gif Bo co do 3-go to sa zestawy naprawcze na alledrogo Co do 2-go to sa wodziki Dlugi i krotki po 60 zl/szt takze na alledrogo co do linek to nie wiem
no wlasnie to podejzewam ze cos z tym jest do du** jutro wieczorem sie okaze... w razie czego polos 50zl to jeszcze nie majatek i na sobote furak powinien latac... a jak to nie to to, to skrzynia do wymiany.
jak
> jeszcze to
> poszedl
> trzeci nie pamietam na co Bo co do 3-go to sa zestawy naprawcze
Na patyki jest mechanizm zmiany biegów, ale gość mówił, o większej ilości części. Patyki, jakaś blacha, taki wałek z frezami wchodzący do skrzyni, sam ten wałek z blachą kosztuje 230 zł i na alledrogo nie widziałem tego, a na szrocie podobno nie chcą sprzedawać oddzielnie tylko z całą skrzynią.
Wracając do uderzania przy ruszaniu. Odgłos mam ewidentnie z okolic skrzyni i najbardziej słychać przy cofaniu. Większość mechaników mówiło że przeguby przy kołach. Teraz jeden powiedział, że to wina poduszki, a właściwie poduszek, bo są zużyte. Ja najbardziej stawiałbym na coś w skrzyni biegów. Jeśli kupie skrzynie na alledrogo to mechanizm różnicowy, będzie razem ze skrzynią czy jeszcze z tym będę musiał się bawić?
Z tego co mowisz to moze byc cos w srodku Ja spotkalem sie z czyms takim ze wlasnie przy biegu wstecznym byl taki lomot i tu sprawca bylo jedno z lozysk Rownie dobrze moze to byc i mechanizm roznicowy ale i wewnetrzne lozysko (te 3 lozyska igielkowe na koncu polosi) Tu nigdy nie wiadomo co moze byc poprostu krok po kroku trzeba wykluczac spineyes.gif
Ale jak jadę po kocichłbach do przodu i mam skręcone koła to też wali.
> wali.
Chrupie czasami przy skręconych do oporu kołach i przy jeździe do tyłu po kamieniach. Ogólnie ine mam pojęcia co to i tak jeżdżę niewiem.gif
> Widzę, że kolega ma coś takiego jak u mnie
Niedługo będą 2 lata jak jeżdżę tym Uno i odkąd go mam to tak jest, ale może przydałoby się tym w końcu zainteresować, bo jak mi się gdzieś na mieście rozsypie to nie będzie fajnie.
łeee to napewno nie to samo co u mnie, u mnie w ciagu miesiaca unieruchomilo mi samochod.
> pewien o co chodzi
> ratujcie
tak to jest jak sie wymienia czesci metoda chybil-trafil.
zawsze trzeba wpierw ustalic dokladnie co jest uszkodzone.
Akurat i przegub i poduszki miały dość - wiem bo widziałem.
Inna sprawa że nie tylko one...
