Co zmienić przy okazji zmiany pierścieni tłokowych???
Witam!
Mam zamiar zmienić pierścienie w toyocie corolli 1,3 benz. 12V 92r. i zwracam się z pytaniem jak w temacie. Jeśli już będę miał rozebrany silnik to co trzeba i co można przy okazji zmienić. niewiem.gif
> Witam!
jak juz glowica zdjeta to mozesz sie nia zajac i doglaskac zawory, wymienic uszczelniacze. sam silnik to warto panewki na korbach zmienic no i pierscienie o ktorych mowisz . nie wiem jak tam z rozrzadem czy to pasek czy lancuch i ile ma nalatane ale jak pasek to bezwzglednie pasek bez roznicy czy byl wymieniany 5tys km temu a jak blisko wymiany planowej to komplet i pompke wody jesli stara zlosnik.gif no i oczywista sprawa komplet uszczelek a nie stare na mazidlo zlosnik.gif
ciezko tak strzelac co by wypadalo zrobic jak sie nie zna motoru (tu mam na mysli pompke wody rozrzad i osprzet) zlosnik.gif ale to min to doglaskac glowice i panewki na korbach bo to bedzie odkrecone i na wierzchu
> jesli stara no i oczywista sprawa komplet uszczelek a nie stare
> na mazidlo
> mam na mysli pompke wody rozrzad i osprzet) ale to min to
> na wierzchu
O i o to mi chodziło jeśli ktoś ma jeszcze inne pomysły to proszę piszcie bo ja szczerze mówiąc się mało znam a będę to pewnie z kolegą wymieniał któty się (deczko) więcej zna. wspierać będzie nas książka serwisowa WKŁ hahaha.gif więc szykuje się niezła zabawa sciana.gif
> nas książka serwisowa WKŁ więc szykuje się niezła zabawa
A macie przyrządy pomiarowe?
Średnicówkę do pomiaru gładzi?
Śrubę mikrometryczną do pomiaru tłoków?
Bez tego kiepsko widzę powodzenie tej operacji...
wow kurde szczerze nie wiem czy on ma takie cuda. ale niedawno no jeszcze w tamtym roku sam mi zmieniał pierścienie w moim cc więc chyba ma albo bez nich się obył hmm.gif
no to gratuluje podejścia do własnego auta. Zgodnie z ksiązką to sobie możesz klocki wymienic albo filtr powietrza a nie zaawansowane akcje na silniku
a to aż tak skomplikowane będzię?? bo jak z góry wiadomo że nam się nie uda to może jednak oddać go do mechanika z prawdziwego zdarzenia?
> zdarzenia?
wiele rzeczy do zrobienia przy aucie jest prostych jak budowa cepa ale z zachowaniem jednego warunku - jak już raz się to kiedyś robiło. Jeśli gdzieś się pomylisz albo o czyms zapomnisz to potem może być poważny problem i spore koszty. Troche wiem o samochodach i o silnikach ale zdecydowanie za mało żeby robić naprawy tego typu
Zmienić pierścienie można i bez srednicówki. Tak samo jak uszczelkę pod głowicą bez klucza dynamometrycznego.
Tylko taka naprawa ma 50% szans na przyniesienie oczekiwanego efektu.
jak to pierwsza wymiana w zyciu tego silnika to bedzie ok zlosnik.gif dacie rade tak jak dales w cc zlosnik.gif zalatw jesli mozesz przyzad do wkladania tlokow i klucz dynamometryczny a powinno sie udac zlosnik.gif nie polecam kliszy od przeswietlen do wkladania tlokow i nie warto krecic srub na czuja zlosnik.gif
> jak to pierwsza wymiana w zyciu tego silnika to bedzie ok dacie rade
> tak jak dales w cc
O ile silnik się do szlifu nie kwalifikuje.
Ale dobry mechanik może palcem wybadać czy silnik jest bardzo zużyty.
tak jest
ale jak sie wyjmie tloki i sie zobaczy ze polamane pierscienie to ma sie 99% szansy ze po wymianie na nowki bedzie gitara. kompresja skoczy, oleju nie bedzie zrec jak oszalaly zlosnik.gif gozej jak wszystkie cale to wtedy na dwoje babka wrozyla zlosnik.gif
> naprawy tego typu
sprawa nie jest trudna i mozna ja przeprowadzic samemu, nie wsadzi sie samemu tloka z pierscieniami do cylindra poniewaz trzeba miec specjalna opaske, trzeba miec tez klucz dynamometryczny do przykrecenia panewek na wale czy glowicy i dane jakim momentem to zrobic- starzy mechanicy robia to na czuja.
Trzeba tez miec wprawe przy zakladaniu pierscieni na tlok poniewaz moga peknac przy nieumiejetnym wkladaniu.
Ogolnie przy takim starym aucie lepiej samemu to zrobic jezeli ma sie checi, narzedzia, troche wiedzy i kogos kogo mozna w rawie watpliwosci czy problemow zapytać
