JTD - TRACI MOC !!
Od jakiegoś czasu odnoszę wrażenie, że samochód traci moc, nie ma już tego "nacisku" na plecach podczas dodawania gazu i ogólnie jest mniej dynamiczny. Byłem na kompie ale tam nic nie wykazało, przepływka była wymieniana w tamtym roku na nową Bosha, paliwo z tej samej stacji, spalanie w normie.
Co to może być?? Dodam jeszcze, że EGR mam NIE zaślepiony.
Możliwe, że na skutek zużytego sprzęgła nie jest przenoszona cała moc na koła??
> slizga Ci sie sprzeglo ?
tak, jadąc w trasi 100 - 120 gaz do dechy, obroty idą w górę a samochód nie przyśpiesza
> na koła??
Jest przenoszona - po wyrownaniu sie predkosci obrotowych smile.gif Zobacz czy przy szybkiej zmianie biegu z I na II obroty wzrosna nieproporcjonalnie do przyrostu predkosci lub czy przy jezdzie na III biegu i maksymalnym wdepnieciu gazu wystepuje podobna sytuacja. Jezeli nie to nie jest to wina sprzegla.
Powodem braku mocy moze byc np. padnieta pompa paliwa, przytkany filtr paliwa czy tez cos nie tak z pompa wtryskowa/wtryskiwaczami...
Na III biegu jest to samo, na I i II ciężko to zaobserwować.
Co do filtru paliwa do wymieniałem przed zimą na nowy Filtrona.
Sugerujesz pompę lub wtryskiwacze, czy te elementy w przypadku uszkodzenia nie są wykazywane na Examinerze, tak jak wyżej pisałem, błędów nie było.
Moja sugestie mozesz potraktowac bardziej jak strzelanie na oslep - nie znam jeszcze dokladnie tych silnikow i samych aut wiec obstawiam standardowe elementy. Odnosnie testowania auta Examinerem - nie wydaje mi sie aby jego wskazania byly zawsze prawidlowe. W innych autach bywa tak ze wskazuja uszkodzenia elementow ktore sa w 100% sprawne i odwrotnie. Czesto przyczyna tego jest uszkodzenie ECU auta ktore zle identyyfikuje problemy. Ja podsunalem pomysly - teraz niech sie wypowiedza w tej kwestii Koledzy bardziej obeznani z tematem smile.gif
hmm.gif A prędkość jazdy w ogóle nie wzrasta ?
Czy wzrasta , ale znacznie wolniej niż przedtem ?
Prędkość jazdy wzrasta tylko wolniej.
Wygląda to mniej więcej tak, prędkość około 100 - 120 (V bieg), gaz do dechy, obroty do góro tak do ok. 3000 - 3200, później obroty spadają i samochód zaczyna przyśpieszać, powiedzmy równomiernie z obrotami.
> z obrotami.
> Sprzeglo - albo tarcza albo docisk. Zmienic wypadaloby calosc
Z tym się liczyłem i nie zaskoczyło mnie to. Ale wróćmy do początku wątku, dlaczego z niego taki mół (brak dynamiki)??
Wszystko wina sprzęgła??
> z obrotami.
To ewidentnie ślizgające się sprzęgło , gdyby było w porządku to przy tych obrotach co piszesz powinieneś mieć koło 150km/h na V biegu .
> z obrotami.
miałem identyczne objawy
na niższych biegach nie było to tak odczuwalne
skończyło się na wymianie sprzęgła i problemu nie ma
Pewnie! Tak jak Koledzy pisza - wymien i po klopocie.
W takim razie gdzie kupować, na Allegro?? Ma ktoś jakiś sprawdzonych sprzedawców?? Valeo, Luk czy może coś jeszcze ??
Jakieś linki??
Tam gdzie taniej smile.gif Polecam LUKa. Valeo w poprzednich autach sie nie sprawdzalo ...
> Jakieś linki??
Valeo wkładała fabryka na pierwszy montaż i jest OK .
Dziękuje wszystkim za pomoc.
