marea stała ok. tydzień teraz nie chce odpalić
Dzisiaj próbowałem odpalić swojego fiata marea i nic nie dał nawet znaku życia rozrusznik tylko kręcił silnik nawet walki nie podjął. Samochód nie był odpalany od jakiegoś tygodnia. Jestem w trakcie sprzedawania tego samochodu silnik zawsze palił bez problemu i w ogóle jest w idealnym stanie co się mogło stać. Kiedy ostatnim razem nim jeździłem to było kiedy potencjalny kupiec go oglądał. Było bardzo mało paliwa a ja nie miałem czasu dotankować więc dolałem troche (ok.300ml.) benzyny jaką miałem przygotowaną do piły sthila (100ml oleju na 5 litrów benzyny wątpię żeby to mogło mieć coś wspólnego ale kto wie. W każdym razie po jeździe próbnej jak go odpaliłem żeby go przepakować był na wyższych obrotach potem już go nie dotykałem do dzisiaj.
Jeśli jeszcze nie zajechałeś pompy paliwa i nie zapchało ci filtra syfem z baku , to dolej chociaż z 5l i wtedy spróbuj odpalić .
> czy ta mieszanka mogła zaszkodzić?
Silnikowi raczej nie , za mała ilość oleju w paliwie , ale coś mogło się przytkać , dolej najpierw wystarczającą ilość paliwa .
A jak przekręcasz kluczyk to słychać pompę?
Teraz co znaczy słyszeć pompę? Po przekręceniu kluczyka słychać taki dźwięk jak by coś się ładowało kilka sekund i przestaje.
No to chyba pomppaaa paliwowa ładuje.
IMHO trzeba troche pokręcić tak kluczykiem żeby popma troche napompowała i możesz próbować wtedy.
nie ma co sie zastanawaic zlosnik.gif odkrec doplywowy na kolektorze ssacym i jak po przekreceniu kluczyka siknie paliwam na lampe to ok a jak ledwo co poleci kilka kropel to lipa zlosnik.gif
Zrobione. Silnik już pali wszystko wróciło do normy. Powykręcałem i przeczyściłem świece dolałem z 5tkę paliwa i w rurę od filtra powietrza popryskałem jakimś specyfikiem który mi dał kolega potem trochę pokręcił i w końcu zapalił. Jednak rozładowałem od tego kręcenia akumulator i musiałem potem łączyć go kablami z drugim samochodem po czym wynikł kolejny problem – radio żąda teraz jakiegoś śmiesznego kodu i inaczej nie można go uruchomić wcześniej nawet nie miałem pojęcia o czymś takim w tym samochodzie.
> samochodzie.
brawo.gifbrawo.gifbrawo.gif ale tak na przyszłość to nie próbuj czy na oleju napędowym odpali !
