Problem z gazem
Mam problem z instalacją gazową (Levato). Samochód to Lanos. Do tej pory wszystko było dobrze lecz dziś coś zaczeło w aucie szarpać. Dzieje się tak zawsze gdy dam mu większe obroty.
Myślałem, że może jedzie na resztkach gazu i podjechałem zatankować. Niestety to nie pomogło. Najdziwniejsze jest to, że nie da się zwiększyc prędkośći powyżej 60km/h. Gdy już dojdze do 60u to dodawanie gazu nic nie daje.
Na benzynie auto działa bez problemu i śmiga jak rakieta. Wie ktoś co to moze być? Cos poważnego?
> Witam
wykręć świce panie i zobacz jak wygląda
> Witam
sprawdz czy filtr gazu nie jest zapchany
>... na czym polega ten resecik?
Reset to pierwsza część opisu.
A skąd będę wiedział, że plyn chłodniczy osiągnął temperature 85 st. ?
Dziwna sprawa ale teraz wszystko jest ok.
A możliwe, że przedtem tak działał po myciu? Dziś tak mi działał po myciu zimną wodą ze szlaucha. Możliwe, że to miało wpływ na silnik?
> silnik?
Jeśli po zawilgoceniu szarpał, to wskazuje na przebicia w przewodach WN.
Jakie masz kable i kiedy wymieniane ?
> WN.
Nie mam pojęcia. Samochód mam od miesiąca. Jak to sie sprawdza?
Podnosisz maskę, ściągasz plastikową pokrywę zakrywającą przewody, odpalasz silnik, butelką z wodą ze zraszaczem robisz nad silnikiem taką mgiełkę i obserwujesz czy latają po silniku iskry, świadczące o kończących się kablach WN. Oczywiście obserwację prowadzisz po zmroku, najlepiej w ciemności.
Jeśli przewody wymagają wymiany i nie chcesz mieć w najbliższej przyszłości problemów z układem zapłonowym kup dobrej jakości kable WN (polecam Boscha) i świece NGK nr 14. Całość za 180zł.
> Witam
Sugerowałbym obejrzenie odczytów z sondy pod obciążeniem, nie na postoju. To Ci powie dużo o składzie mieszanki na gazie. Jak sie okaże , że jest za uboga to nie masz co sprawdzać na tym etapie swiec i przewodów tylko zasilanie gazem (filtr gazu, parownik, krokowca). Dobrze by było też podłaczyć sie do kompa gazowego i obejrzeć ustawienia, mogło sie cos przestawić, np, PWA. Ale jak nie wiesz jak to do gazownika.
