Problem - zużycie prądu na czuwaniu !!!
Po ostatniej wymianie aku. okazało się iż samochód w bezruchu zużywa 130 m Amperów, z czego samo radio zużywa aż 70 m Am. czyli o wiele za dużo. ( powinno się mieścić w 50)
Co ciekawe po zdjęciu panala zużycie spadło do 60m Amperów. Czy wy też tak macie?
Wnioski - trzeba radiio podłączyć tak aby było wyłączane stacyjką i dodatkowy włącznik jak bym chciał słuchać gdy jest stacyjka wyłączona. Drugie wyjścieto ciągle zdejmowac panel co by radko prądu nie żarło.
Tak więc prosze o wasze opinie na ten temat
> też tak macie?
> prądu nie żarło.
U mnie jest okolo 120mA. Pewnie radio i wzmak, bedace na czuwaniu, tyle pobieraja. Do tego dochodzi jeszcze alarm i pewnie jakies tam male gadzety.
> tam male gadzety.
wzmak ma tylko 2 rodzaje pracy wlaczony lub wylaczony inaczej sie nie da bo przez noc znikl by ci prad z baterii zeby.GIF
a jak pisze w instrukcji radia? bo mialem taka sama przyległość i dopiero podłaczenie czerwonego przewodu przez stacyjke rozwiązało sprawe (radio to Alpine)
pzdr
No tak, ale gdy nie dostanie +12V na wejscie remote to i tak jakis tam prad pobiera. Przeciez nie ma w srodku wielkiego przekaznika, ktory by go zalaczal icon_rolleyes.gif . Zalaczanie jest rozwiazane elektronicznie, czyli wzmak jakis prad musi pobierac.
> wzmak na czuwaniu? on spi dopóki nie dostanie wzbudzenia...
No wlasnie, jest uspiony i jakis tam prad minimalny pobiera icon_rolleyes.gif
> tam male gadzety.
u mnie komp sam. + alarm w załączeniu to jakieś 30-40 (20-30 bez zał alarmu) dodatkowo jeszcze instalka gazowa około 40 i radio a właściwie panel od radkia to aż 70 bo gdy palenl ściągnę to radio nic nie pobiera. Co do wzmaka to jego odłączenie nie płyneło na zużycie prądu tak więc on na pewno nie jest źródłem poboru pradu.
> poboru pradu.
Niektore radia potrafia pobrac nawet 100mA icon_eek.gif . A co do wzmaka, to spotkalem sie z takim, co pobieral te kilkanascie mA w stanie spoczynku.
> pzdr
w instrukcji nic nie pisze oprócz tego że podczas pracy bierze max 10amperów. No właśnie można radio przez stacyjkę włączac ale podczas postoju to wtedy lipa - no chyba że podłączę sobie obejście z dodatkowym włącznikiem.
Pewnie to też zależy od rodzaju stacyjki.
jakie to radio?
> jakie to radio?
Pionek P5900MP
