Pomocy...słabe 1,1 - troche przydługie ale trace nadzieję
> odczyt brany podczas jazdy - ale sprawe juz rozwiązałem o tutaj na
> kąciku Punto
> chodzi o to że Map nie podaje info o faktycznym podcisnieniu w
> kolektorze tylko o różnicy miedzy ciśn w kolektorze a ciśn
> atmosferycznym. Wtedy wszystko się zgadza
Zaraz zaraz, a moge wiedziec skad pochodzi ten cytat, bo w przypadku ECU 16F, jego program jest napisany pod czujnik taki o jakim pisalem ja. W punto zdaje sie ze byly jeszcze ECU 6F, moze to w nim jest taki mapsensor
Quote:
Przepisane z ksiązki od punto wydawnictwa WKł
Napięcie sygnału w funkcji różnicy cisnienia wzgledem cisnienia atmosferycznego :
- przy 0 kPa 4,75 V
- przy 37 kPa 2,5
- przy 75 kPa 0,25 V
- przy 100 kPa 0 V
> a powiedź u którego diagnosty byłeś bo widze że to samo miasto
wiązka była przedzwoniona, żadnych obiekcji. komp nie steruje zaworem przy zbiorniku par paliwa. stary zawór robił eleganckie zwarcie i plusik z przekaźnika szedł na kompa w miejscu gdzie czasem pojawia się minusik (noga22). a teraz sygnału (minusika) nie uraczysz na wyjściu z kompa więc raczej ecu padło. tym bardziej, że martwią mnie również słabe wykresy nowej sondy (kable prześwietlone) - coś tam sobie działa między 0.5 a 0.6v . błąd nie do skasowania dotyczy właśnie obwodu zaworu.
a propos Punto: czy zaglądał ktoś do katalizatora (jesli jeszcze jest)? miałem podobny objaw na stopionym kacie. skoro diagnostyka niewiele pokazuje a go dusi to może warto zajrzeć.
> Quote:
> atmosferycznego :
> - przy 0 kPa 4,75 V
> - przy 37 kPa 2,5
> - przy 100 kPa 0 V
ale ja wcale nie neguje Twoich pomiarów - wszystko się zgadza - cytat jest stad
Twoj czujnik podaje faktyczne podcisnienie w kolektorze, a te cisnienia zacytowane przez Ciebie z książki WKŁ dotycza roznicy między cisn atmosferycznym a tym faktycznym - czyli np. mamy cisn atmosferyczne 1000hPa czyli 100kPa, silnik dostaje w dupe, jest zerowe podcisnienie faktyczne, czyli:
100kPa - 0kPa=100kpa bezwzględnego - więc sensor podaje do kompa ok 0V
albo w druga strone - wolne obroty - przepustnica zamknieta - podajesz ze wtedy masz 0,7 bara czyli 70kPa, wiec:
100kPa - 70kPa = 30kPa - czyli ok. nieco powyzej 2,5V
cholernie długo zajelo pojmanie tego ale chyba teraz sie da zaczaic grinser006.gif
> u mnie
kata wykluczam bo jest wymieniony i włąsnie sie wkurzam bo juz nowy a dostaje po dupie bogata mieszanka
Troche sie robi zamieszanie grinser006.gif. Wedlug mnie to jest tak, ale juz sam nie wiem spineyes.gif.
> atmosferycznego :
Czyli roznica miedzy cis. w dolocie a powietrza wynosci 0 kPa.
> - przy 0 kPa 4,75 V tak wiec ta opcja, w dolocie jest cis. atm czyli ~100kPa.
> - przy 37 kPa 2,5
> - przy 100 kPa 0 V
> Troche sie robi zamieszanie . Wedlug mnie to jest tak, ale juz sam
> nie wiem .
> > - przy 100 kPa 0 V
wiesz co-chyba najprościej będzie jeśli ktoś inny sie wepnie u siebie w kable od Mapa i sprawdzi jakie u niego podaje napięcia
a może juz ktoś mierzył?
to ja się jeszcze zapytam - czy zakres pracy sondy pobrany na kablach powinien być zbliżony do tego widzianego na kompie diagnostycznym podpietym do ECU?
