Koncowka drazka- ustawienie
czy koncowka drazka moze sie obracac ??? Moja koncowke moze obrac reka i jest przechylona okolo 30 stopni
> Witam,
musi sie obracac smile.gif przy skrecie przeciez pracuje
Witam serdecznie.
Sprecyzuj co masz na myśli? Cała końcówka obraca się na drążku, czy tylko koniec przegubu obraca się względem końcówki? Bo jeśli to pierwsze to grozi poważnym wypadkiem. No i co to znaczy obraca się? Robi całe obroty, czy tylko da się trochę w jedną i druga stronę przekręcić?
no moge cala koncowka obracac lekko,obraca sie na drazk jakby sruba kontrujaca niedokrecona?? Jak niedokrecona to w jakiej pozycji zostawic koncowke? rownolegle do jezdni ? bo narazie to pod katem jest
> Witam serdecznie.
> stronę przekręcić?
> Pozdrawiam
> Witam,
> katem jest
> > Pozdrawiam
O tym pod jakim kątem będzie końcówka to zależy od zbierzności, najlepeij jest chyba gdy koła są na wprost a końcówka jest bolcem prostopadle do drążka.
Czytałem wątek kilkukrotnie i im więcej czytam, tym mniej rozumiem pytającego, a jeszcze mniej dających rady!
> Witam,
Ale obraca sie na gwincie ?
jak juz pisalem,obraca sie na gwincie
Idąc od lewej.
Do maglownicy przykręcony jest drążek kierowniczy.
Jako, że jest na jabłku może sie obracać, pod warunkiem, że jest sam.
Na drążek kierowniczy nakręcona jest końcówka drążka.
Końcówka ma jabłko które wchodzi w zwrotnicę. Na tym jabłku może sie ruszać końcówka drążka, ale na tyle, ile jest miejsca miedzy końcówka drążka ("obudową" jabłka a zwrotnicą)
Na drążku kierowniczym jest nakrętka kontrująca, i ona po ustawieniu zbieżności nie pozwala na obrót drążka kierowniczego (powodującego tym samym zmianę zbieżności)
Odpowiadając na pytanie: ruszać sie może drążek kierowniczy, nakrętka kontrująca oraz końcówka drążka pod warunkiem, że wszystko rusza się razem (a pole ruchu ograniczone jest przez w/w miejsce przy zwrotnicy)
Ladnie to opisales,obraca mi sie koncowka drazka ale tylko tyle ile pozwala te jablko,drazek jest nieruchomo...trzeba podjechac na zbieznosc ? Bo ta nakretka kontrujaca poluzowana troche jest. 2 miesiace temu ustawiali mi zbieznosc,to moze zapomnieli dokrecic :/
> Oj widzę, że bez rysunku się nie obejdzie
> Idąc od lewej.
> zwrotnicy)
> Teraz pokaż palcem jeszcze raz co Ci sie rusza
> zbieznosc ?
I to czym prędzej...
Pozdrawiam.
> Ladnie to opisales,
> pozwala te jablko,
A właśnie drążek powinien się ruszać z końcówką. To efekt poluzowanej nakrętki.
> trzeba podjechac na
> zbieznosc ?
Na pewno nie zaszkodzi.
Też może być. Jeśli twierdzisz, że rusza sie tylko końcówka drążka, to dokręcił bym nakrętkę (oczywiście zgodnie ze sztuką, tak aby nie obrócił sie drążek) i jeździł dalej. Oczywiście jak chcesz, możesz jechać na zbieżność, żeby poprawili.
