czy reduktor mowi papa??
instalacja niewiem jaka, napewno IIgeneracja na Blosie
objaw jest taki ze gdy silnik jest zimny, albo dopiero zaczyna sie nagrzewac ok 60stopni, czuje wyraznie ze jest bardzo elastyczny i az chce rwac do przodu, natomiast gdy sie rozgrzeje do temperatury pracy czyli 90-100stopni to robi sie mułowaty crazy.gif
instalaka wyregulowana poprawnie, filtr gazu ok, zostaje tylko reduktor ale wole sie upewnic przed wymianą smile.gif
czy takie są objawy niedomagania reduktora??
Najpierw sprawdź czy twój silnik nie zasysa po rozgrzaniu gorącego powietrza z komory silnika.
zasysa bo tak ma seryjnie usytuowany filtr powietrza, myślisz ze cieple powitrze tyle zmienia confused.gif
fabrycznie zasysa gorące spod maski? Nie powinno byc tam jeszcze jakiegoś rękawa do nadkola lub chwytającego powietrze od przodu maski?
Seryjnie mogło to być potrzebne do odparowywania benzyny. Gaz niepotrzebnie się rozrzedza. Doprowadź mu zimne powietrze i opisz różnicę.
> opisz różnicę.
ok w weekend tak zrobie bo to wiaze sie z cieciem zderzaka wink.gif innej mozliwosci niema, ale moze faktycznie potrzebuje chłodu waytogo.gif
pozdro
goden
> ok w weekend tak zrobie bo to wiaze sie z cieciem zderzaka innej
> pozdro
> goden
Na próbę można podłączyć jakąś giętką rurę albo złożyć coś z rurek kanalizacyjnych 50mm (serio) i chwytać powietrze z pod samochodu, z wnętrza nadkola lub gdzieś przed chłodnicą. Dopiero gdy się diagnoza potwierdzi to wtedy kładź zderzak pod piłę.
>myślisz ze
zmienia, zmienia i to duzo.
generalizujac - po co montuja intercooler?
- zeby schlodzic powietrze.
