Drgania karoseri i kierownicy przenoszone z silnika
Mam problem z CC 900. Od jakiegoś czasu strasznie przenosi drgania z silnika. Drży kierownica i buda. Poduszki wszystkie wymienione i żadnej zmiany.
Nie wiecie co to może być? Gdzie szukać? coś w silniku?
> Witam
> żadnej zmiany.
Dragało przed wymianą czy dopiero po wymianie ??
Może sie któraś odkręciła.
Drgało też przed wymianą. Właśnie to było powodem wymiany poduszek. A tu po wymianie to samo. Nie wiem czy nie coś w silniku bo jechałem dzisiaj inną 900 tką i tam silniczek chodzi cichutko i ledwo go w kabinie słychać a mój to chodzi jak by miał ze 100 koni ( taki dźwięk), wkręca się na bardzo wysokie obroty (ok. 90 km/h na 2 biegu) i dźwięk jego jest metaliczny. Olej OK.
kolego a na luzie tez Ci drga? jezeli nie to moze to byc przegub wewnetrzny
Sprawdz układ wydechowy moze gdzies sie oberwał lub dotyka nadwozia.
> Witam
> żadnej zmiany.
A może po prostu poduszki potrzebują trochę czasu żeby się ułożyć?
to nie zawieszenie
mi drga bo mam za male obrotu na jalowym niby chodzi rowno ale 700obr to chyba troche malo hmm.gif
Na luzie też drga, a poduszki były wymienione ok. 4 miesiące temu tak że raczej się ułożyły. Wydech nigdzie nie dotyka.
Ale silnik sam w sobie też drga i to chyba za mocno.
No to dość dawno wymienione. ale od wymiany tak jest czy nagle to się stało? jeśli na luzie to przeguby wew. odpadają. może by tak świece i przewody wn zmienić...
stopniowo się nasilało już przed wymianą.kable i świece 5 miesięcy temu wymienione właśnie z tego powodu:(
