taylor Napisano 5 Marca 2008 Udostępnij Napisano 5 Marca 2008 Powiedzcie mi - w którym zakresie napięcia sondy jest mieszanka bogata a w którym uboga. W Instrukcji WKiŁ jest wyraźnie napisane ze: - mieszanka bogata 0 do 0,4V - mieszanka uboga 0,7 do 1V A tu niedawno po podpięciu lambdy do sprzeta pokazującego wykres jej pracy obserwujemy z diagnosta co pokazuje, wykres wchodzi na góre pod 1V, ja sobie po nosem - o uboga - a typ sie spojrzal na mnie jakbym głąbem był. No właśnie-jak to jest bo znajduje w necie tylko odwrotne interpretacje np. tu drugi akapit Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bart30 Napisano 5 Marca 2008 Udostępnij Napisano 5 Marca 2008 akurat książka WKiŁ to dosyć znana jest z tego, że zawiera błędy W necie znalazłem cos takiego Quote: Przyjęto, że punktem rozdzielającym mieszankę ubogą od bogatej jest napięcie 0,45 V, odpowiadające współczynnikowi lambda równym 1, co w praktyce oznacza, że wskazania na testerze od 0,1 do 0,4 V odpowiadają mieszance ubogiej, natomiast wskazania od 0,5 do 1 V odpowiadają mieszance bogatej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jagu Napisano 5 Marca 2008 Udostępnij Napisano 5 Marca 2008 Przyjęto, że punktem rozdzielającym mieszankę ubogą od bogatej jest napięcie 0,45 V, odpowiadające współczynnikowi lambda równym 1, co w praktyce oznacza, że wskazania na testerze od 0,1 do 0,4 V odpowiadają mieszance ubogiej, natomiast wskazania od 0,5 do 1 V odpowiadają mieszance bogatej. I tylko taka wersja jest właściwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
taylor Napisano 5 Marca 2008 Autor Udostępnij Napisano 5 Marca 2008 > akurat książka WKiŁ to dosyć znana jest z tego, że zawiera błędy > W necie znalazłem cos takiego > Quote: > Przyjęto, że punktem rozdzielającym mieszankę ubogą od bogatej jest > napięcie 0,45 V, odpowiadające współczynnikowi lambda równym 1, > co w praktyce oznacza, że wskazania na testerze od 0,1 do 0,4 V > odpowiadają mieszance ubogiej, natomiast wskazania od 0,5 do 1 V > odpowiadają mieszance bogatej. no właśnie dlatego miałem wątpliwości - dzieki - już ich nie mam a to juz 3 ci błąd jaki odkryłem studiując WKiŁ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ja_szczur85 Napisano 5 Marca 2008 Udostępnij Napisano 5 Marca 2008 > akurat książka WKiŁ to dosyć znana jest z tego, że zawiera błędy > W necie znalazłem cos takiego > Quote: > Przyjęto, że punktem rozdzielającym mieszankę ubogą od bogatej jest > napięcie 0,45 V, odpowiadające współczynnikowi lambda równym 1, > co w praktyce oznacza, że wskazania na testerze od 0,1 do 0,4 V > odpowiadają mieszance ubogiej, natomiast wskazania od 0,5 do 1 V > odpowiadają mieszance bogatej. Czyli prawidłowo w jakim zakresie powinno być? Jako mieszanka uboga czy jako bogata? Bo przymierzam się właśnie do sprawdzenia sondy i nie wiem w jakich przedziałach powinny się mieścić wskazania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bart30 Napisano 5 Marca 2008 Udostępnij Napisano 5 Marca 2008 Na chłopski rozum to od 0,4 V do 0,7V byłoby idealnie -ale na kompie wskazania od razu ci wskaże błędne działanie sondy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szaranowicz Napisano 5 Marca 2008 Udostępnij Napisano 5 Marca 2008 > Czyli prawidłowo w jakim zakresie powinno być? Jako mieszanka uboga > czy jako bogata? Bo przymierzam się właśnie do sprawdzenia sondy > i nie wiem w jakich przedziałach powinny się mieścić wskazania? No chyba zależnie od temperatury silnika ? Na zimnym bogato, w miarę nagrzewania powinna być coraz uboższa mieszanka. Pany, miernikiem można sonde pomierzyć na odpalonym silniku ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
taylor Napisano 5 Marca 2008 Autor Udostępnij Napisano 5 Marca 2008 > No chyba zależnie od temperatury silnika ? > Na zimnym bogato, w miarę nagrzewania powinna być coraz uboższa > mieszanka. > Pany, miernikiem można sonde pomierzyć na odpalonym silniku ? na zimnym silniku to i sonda jest zimna i nic nie pomierzysz sonda podaje poprawny odczyt ok. po 2 min działania silnika wpinasz sie w czarny kabel i do minusowej klemy i miernik bedzie Ci pokazywał - bedzie skakało napiecie w podanym powyzej zakresie, ale z 2 strony za duzo takim miernikiem nie odczytasz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MEagle Napisano 5 Marca 2008 Udostępnij Napisano 5 Marca 2008 > Przyjęto, że punktem rozdzielającym mieszankę ubogą od bogatej jest > napięcie 0,45 V, odpowiadające współczynnikowi lambda równym 1, > co w praktyce oznacza, że wskazania na testerze od 0,1 do 0,4 V > odpowiadają mieszance ubogiej, natomiast wskazania od 0,5 do 1 V > odpowiadają mieszance bogatej. > I tylko taka wersja jest właściwa. A ile napięcia pokazuje sonda gdy jej żywot dobiegł już końca?? Czyli jakie wskazania ma miernik gdy lambdzie się kaputnęło. Chcę stwierdzić czy w ogóle działa, bo spalanie jest od jakiegoś czasu podejrzanie wysokie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szaranowicz Napisano 5 Marca 2008 Udostępnij Napisano 5 Marca 2008 > A ile napięcia pokazuje sonda gdy jej żywot dobiegł już końca?? > Czyli jakie wskazania ma miernik gdy lambdzie się kaputnęło. > Chcę stwierdzić czy w ogóle działa, bo spalanie jest od jakiegoś > czasu podejrzanie wysokie. Dobre pytanie. U mnie też spalanie jest chyba za wysokie, a właściwie skacze. Jak kupiłem wychodziło ok 7.5/100 przy jeździe normalnej w mieście. Potem udało mi sie zejść do niecałych 7 przy bardzo delikatnej jeździe, a ostatnio wyszło przy takiej jeździe prawie 8,5 :| Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ja_szczur85 Napisano 5 Marca 2008 Udostępnij Napisano 5 Marca 2008 > na zimnym silniku to i sonda jest zimna i nic nie pomierzysz > sonda podaje poprawny odczyt ok. po 2 min działania silnika > wpinasz sie w czarny kabel i do minusowej klemy i miernik bedzie Ci > pokazywał - bedzie skakało napiecie w podanym powyzej zakresie, > ale z 2 strony za duzo takim miernikiem nie odczytasz Ja dzisiaj odpiąłem sondę i samochód idzie trochę lepiej, ale zdziwiłem się bo myślałem że zaświeci mi się kontrolka wtrysków, a tu nic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
taylor Napisano 6 Marca 2008 Autor Udostępnij Napisano 6 Marca 2008 > Ja dzisiaj odpiąłem sondę i samochód idzie trochę lepiej, ale > zdziwiłem się bo myślałem że zaświeci mi się kontrolka wtrysków, > a tu nic. jak bys przewertował trochę forum to bys wiedział, że w naszym przypadku odpięcie sondy nie wywala checka. Jeżeli po odpięciu sondy jeźdxi lepiej (o ile to nie autosugestia) to może oznaczac pad sondy, ale niekoniecznie jeździ Ci lepiej bez sondy na LPG czy Pb? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ja_szczur85 Napisano 6 Marca 2008 Udostępnij Napisano 6 Marca 2008 > jak bys przewertował trochę forum to bys wiedział, że w naszym > przypadku odpięcie sondy nie wywala checka. Jeżeli po odpięciu > sondy jeźdxi lepiej (o ile to nie autosugestia) to może oznaczac > pad sondy, ale niekoniecznie > jeździ Ci lepiej bez sondy na LPG czy Pb? Testowałem na LPG, a dzisiaj przetestuje na benzynie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 6 Marca 2008 Udostępnij Napisano 6 Marca 2008 > Testowałem na LPG ... To dlatego nie zapalił się check - tak działa emulacja sondy ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bemol Napisano 6 Marca 2008 Udostępnij Napisano 6 Marca 2008 > Powiedzcie mi - w którym zakresie napięcia sondy jest mieszanka > bogata a w którym uboga. W Instrukcji WKiŁ jest wyraźnie > napisane ze: > - mieszanka bogata 0 do 0,4V > - mieszanka uboga 0,7 do 1V na odwrót Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 6 Marca 2008 Udostępnij Napisano 6 Marca 2008 > Czyli prawidłowo w jakim zakresie powinno być? Jako mieszanka uboga > czy jako bogata? sinusoida taka - jaz uboga,raz bogata Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ja_szczur85 Napisano 6 Marca 2008 Udostępnij Napisano 6 Marca 2008 > To dlatego nie zapalił się check - tak działa emulacja sondy ... Dzisiaj jeździłem na benzynce i kontrolka nie świeciła. Na gazie jak jeżdzę to się świeciła zawsze i teraz też się świeci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 6 Marca 2008 Udostępnij Napisano 6 Marca 2008 > Dzisiaj jeździłem na benzynce i kontrolka nie świeciła. Na gazie jak jeżdzę to się świeciła zawsze i teraz też się świeci. A to mi wygląda na źle ustawioną lub całkowity brak emulacji - warto się tym zająć, chyba że traktować wskaźnik lambdy jako kontrolkę LPG ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ja_szczur85 Napisano 6 Marca 2008 Udostępnij Napisano 6 Marca 2008 > A to mi wygląda na źle ustawioną lub całkowity brak emulacji - warto > się tym zająć, chyba że traktować wskaźnik lambdy jako kontrolkę > LPG ... Tak. Jeżeli jeżdzę na gazie to kontrolka wtrysku jest kontrolką LPG. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
