Kontrolka sie świeci
Od paru dni jak zapalam auto przy zimnym silniku to nie gaśnie mi taka kontrolka z samochodem i kluczem. Gaśnie dopiero po przejechaniu ok 500m. Wcześniej było ok po zapaleniu silnika od razu gasły wszystkie kontrolki. Dzieje sie tak tylko przy zimnym silniku przy rozgrzanym jest ok. Miał już ktoś taką sytuację, czy trzeba z tym jechać na kompa?
prawdopodobnie świece
ale warto zdiagnozować to Techem najpierw
miałem to samo , padła jedna swieca żarowa.podjec do mechanika niech sprawdzi która.
TZN wyświetlić błędy w złączu?
zwał jak zwał, jedziesz podpinają cie i juz masz kod błędu
niestety w dieselku se nie wymrugasz błędu
tak, ale spinaczem tego u siebie nie zrobisz
Tak jak piszą koledzy to na 1000% świece żarowe (może tylko jedna). Moja rada wymień wszystkie, ja wymieniłem raz jedną a po 2 miesiącach padła inna i wtedy wymieniłem 3 pozostałe bez sprawdzania. Świece beru (takie sąfabrycznie) po około 60 pln za sztukę.
ja tam się na dieslach nie wyznaję, dlatego napisałem "prawdopodobnie" zlosnik.gif
> pozostaje Tech lub inne diagnoskopy
nie polecam urządzenia o nazwie KTS, byłem kiedyś w warsztacie, który ma takie cudo aby upewnić się, że po raz drugi padła któraś świeca, to wywalił jakiś dziwny błąd o kodzie, ktorego diagnosta nie kumał z opisem jakimś ogólnym, nie pamiętam już teraz dokładnie, ale nawet diagnosta stwierdził, że do bani ta diagnostyka i nic nie wziął hehe.gif
Nie ma jak to Tech.
> "prawdopodobnie"
ale strzał w "10" claps.gif co prawda moze to być jeszcze ten przekaźnik od grzania świec, ktory jest w czarnej większej skrzyneczce pod maską ale jednak raczej to swieca.gif
> Nie ma jak to Tech.
różnie bywa, bo są różne modele KTS-a
mój (były) mechanior ma starszawą wersję, a sporo potrafi
a Tech ma tę zasadniczą wadę, że w miejscach gdzie najczęściej można go znaleźć (czyli ASO)
brak osoby doświadczonej w jego obsłudze, a nie potrafiącej jedynie czytać zlosnik.gif
> z tym, że mówię o benzyniakach
być może, tyle, że mnie odstrasza w nim już to, ze jest do różnych marek a z tą uniwersalnością różnie bywa
> czytać
to fakt, ja na szczęście znam miejsce gdzie jest bardzo dobry fachowiec (diesli także) i ma techa, którego czuje (mikołajki pomorskie). Byłem u niego za pierwszą diagnozą, ze to świeca żarowa. Widać, że urządzenie to obsługuje intuicyjnie i biega po funkcjach tak, że robił to nie jeden raz. Co prawda Tech wywalił wtedy taki komunikat, ze nawet tłumok mechanik wiedział by co jest przyczyną usterki, wyskoczył napis po polsku "brak ciągłości obwodu świecy żarowej" i sprawa jasna. Sprawdził jedynie miernikiem która to i po sprawie. Ale widać było, że wie co robi, poza tym u mnie w okolicy facet ma bardzo dobrą opinię a umawiać się trzeba do niego czasami 2-3 tygodnie wcześniej.
> niedługo będzie miał konkurencję "u Ciebie w okolicy"
wiem wiem tzn. domyślam się grinser006.gif taki jeden z omegi grinser006.gif
Byłem dzisiaj u mechaniora podłączyć kompa no i kicha!!!
Podpiął lapka z jakimś programem diagnostycznym i nie mógł się połączyć z silnikiem, z innymi elementami jak kontrolki radio światła się łączył. Co dziwne w tym programie nie było modelu mojej astry, było tylko takie oznaczenie: astra 2.0 TD Y20DTH od roku 2000>
Wchodził też na model VIKI i tam było oznaczenie z silnikiem: 2.0DTI Y20DTH
