Dziwne dźwięki z okolic skrzyni biegów.
1. Gdy się ruszy z "impetem" potrafi wyskoczyć 1dyneczka.
2. Dziwny odgłos z rejonu skrzyni takie "pukanie" czym szybciej to amplituda się zwiększa gdy jest luz i bieg nie jest wbity to "pukanie" nie występuje. (kiedyś pisałem że dzieło sie to na 5 biegu dziwnie ustało i powruciło x2 mad.gif)
Czy to skrzynia się kończy czy może wystarczy coś naprawić.
Proszę o poradę.
Pozdrawiam AK.
Ja mialem takie cos, ze słyszałem grzechotke na kazdym biegu. Wyrok - padł mechanizm róznicowy. Naprawa w cenie kupna uzywanej +6 miesiecy gwarancji.
> miesiecy gwarancji.
Czyli jaki koszt?
> miesiecy gwarancji.
A jaki był powód padnięcia mechanizmu różnicowego? Zużycie materiału, czy mały poziom oleju w skrzyni, czy jeszcze coś innego?
Nie było wyciekow, a oleju nie sprawdzałęm. Jezdzilem po kupnie ponad poł roku i wdszystko było ok. Potem, przy ruszaniu, nagle jakis stuk i grzechotka zaczela byc. Koszt uzywanej ok350-400zł.
A czy głośne było to stukanie?, bo u mnie też jest taka jakby grzechotka, słyszę ją po lewej stronie deski rozdzielczej, jest to słyszalne ale nie ma czegoś takiego jak walenie, narazie nie przeszkadza to w jeździe ot tak jakby praca silnika.
Za taką kwote można już kupic używaną skrzynie. Więc czy nie lepiej kupić skrzynie biegów?
Cykanie przy desce? Moze to tylko linka predkosciomierza Ci cyka a nie skrzynia? U mnie tez ja słychac teraz jak otworze szybe.
Owszem mozna kupic, a czy wiesz co kupisz? Przewaznie na uzywana skrzynie daja gwarancje rozruchowa, a pasc moze po tygodniu. Lepiej miec swoja,sprawdzona na gwarancji niz nie wiadomo co.
To nie jest cykanie tylko właśnie taki dźwięk jakbym deilkatnie uderzał w jakieś pudełko kartonowe lub coś takiego zmieniający się wraz z prędkością obrotową silnika - im szybciej kręci się silnik tym szybciej słychać pukanie tylko że w miarę cicho puka, napewno nie jest to cykanie. Oczywiście na luzie tego nie słychać , tylko pod obciążeniem, podobny objaw miałem w polonezie, ale tam to panewki dawały taki odgłos. Tutaj myślałem że to może coś ze sprzęgłem, łożysko oporowe albo cos takiego (sprzęgło mam nowe). Sam juz nie wiem co otym myśleć, będę tak jeździł aż coś padnie na amen chyba.
Sprobuj wcisnac sprzegło jak zaczyna Ci pukac,stukac,cykac,czy nie wiem jak to nazwac-uderzac o karton. Moze uda sie wykluczyc awarie sprzegła smile.gif
> awarie sprzegła
Zrobiłem tak i na wciśniętym sdprzęgle nie ma tego zjawiska, ale jak już pisałem na luzie też nie ma.
To dziwne, ja na wcisnietym i na puszczonym słyszalem stukanie. A co to moze byc u Ciebie to pieron wie. Moze lepsi w tym fachu sie wypowiedza,bo nie chce Cie stresowac ze swoimi podejrzeniami:) Ja obstawiam skrzynie,ale co dokłądniej, to nie wiem.
Jeśli występuje na każdym biegu to prawdopodobnie mechanizm różnicowy. Nie zaszkodzi zdjąć dekiel od spodu i zerknąć na kółka. Ino trzeba przygotować nowy olej i uszczelkę.
Czyli kółka powinny być wyrobione?
> No to niezły bigos.
Co to znaczy niezły bigos icon_eek.gif ja mam dokładnie takie same objawy jak Ty z jaką kasą wiąże się naprawa?
> Co to znaczy niezły bigos ja mam dokładnie takie same objawy jak Ty
Z tego co napisali powyżej nie opłaca się robić samego mechanizmu różnicowego tylko odrazu kupić używaną skrzynię.
