elektryczne szybki
Na Allegro znalazlem zestaw do elektrycznych szyb.
Montuje sie go na reczny mechanizm podnoszenia szyb.
Zakladal juz ktos z was cos takiego ????
Jak sie sprawuje ??? czy lepiej pokombinowac z zestawem do el-szyb od seja ????
> seja ????
Pewna podwarszawska firma ma jeden zestaw nowych podnośników elektrycznych do Uno trzydrzwiowego za 170zł. Wg mnie na 99% pasują do Uno pięciodrzwiowego, ale ręki uciąć bym sobie nie dał... zlosnik.gif
> dał...
jeden zestaw - to na jedne czy dwoje drzwi ???
masz adres lub telefon do tej firmy ??
Zestaw na dwoje drzwi. Ale oni Ci nie powiedzą, czy będzie pasować do 5D zlosnik.gif
> 5D
> Namiary na priv zaraz dam
czy to ta firma od której ja brałem a może ktoś inny
Dlugie analizy doprowadziły mnie do wniosku, że te podnosniki od 3D musza pasować do 5D zlosnik.gif
> ta sama
> musza pasować do 5D
> to ciekawe dlaczego wystepują do 3D i 5D
Cholera wie niewiem.gif, niemniej jednak nie sprawdzałem tego eksperymentalnie swiety.gif, więc to są tylko domysły oparte na całkiem wiarygodnych poszlakach zlosnik.gif
> Cholera wie , niemniej jednak nie sprawdzałem tego eksperymentalnie ,
> poszlakach
trzeba by było prównać obie wersje lub sprawdzić przykładając do drzwi ja widziałem tylko te z 5D więc się nie wypowiadam w tym temacie
> temacie
A ja po demontażu i montazu swoich przyjrzałem się fotkom drzwi Dawida, porównałem fotki i wygląda na to, że otwory montażowe rozłożone są identycznie (z wyjątkiem jednej dodatkowej dziury w drziwach 5D)
Drzwi Dawida:
Moje drzwi:
> Cene i namiary prosilbym na priv.
Cena jest podana w moim poście. O namiary poproś kolegę, któremu wysłałem.
> Klaudek takie 'cuś' ma
ale jak bym miał okazje kiedyś zamontować fabryczne to zamontował bym fabryczne zlosnik.gif
to zlosnik.gif dwie śrubki i zakładam korbe zlosnik.gif kręce i zamykam zlosnik.gif
ale nie spotkałem się jeszcze z taką sytuacją że komuś się otworzyło i zamknac nie chciało bo silnik padł zlosnik.gif
reczne na korbelkę mogą sie różnić bo korbelka jest chyba dalej odsunieta od środka szyby, ale w przypadku elektryków chyba nie ma znaczenia gdzie bedzie silnik zlosnik.gif
> fabryczne
> lubie jak jest tak jak fabryka wymysliła
> te moje mają jedną zalete
> jak sie coś zepsuje
> to dwie śrubki i zakładam korbe kręce i zamykam
> jak fabryczny poleci to nie zamkniesz okna albo nie otworzysz
a jak one się sprawują bo myslałem żeby coś dać na tył
i jaki oriętacyjny koszt tego ustrojstwa
ale coś ok 600zł kompletny zestaw... wiązka na 4szt + przyciski i dwa silniki zlosnik.gif
> nie pamiętam bo to było strasznie dawno temu
> silniki
> sprawują się dobrze
> są silne, chodzą równo i cicho
to jest coś takiego
a jak z możliwoscią dołożenia domykacza po włączeniu alarmu on działa na zasadzie przeciążenia czyli jak się szyba zamknie to wtedy jest duży pobór prądu i układ wyłacza zasilanie
> to jest coś takiego
no i tu jest wiele opcji...
standartowe proste domykacze działają na czas...
czyli np. ustawiasz czas domykania na tak długi ile zajmuje wjechanie szyby z pozycji max. otw. do zamkniecia....
ale jest patent Witka zlosnik.gif z centralką sterujacą z Fiata Tipo/Tempra cool.gif
pojawia sie opór i jest odcięcie...
do każdego normalnego obwodu mozna wpiąć prosty domykacz lecz działa on tak jak wyżej napisałem....
> wygląda na to że tak
> gdy domykasz z innej pozycji to źle wpływa na silnik
> ale jest patent Witka z centralką sterujacą z Fiata Tipo/Tempra
> posiadajace wyłączniki przeciążeniowe
ja na przód mam założone domykacz przeciążeniowy (do tego jeszcze razem jest że jak się obciążenie przez 30s nie pojawi to sie wyłącza)
mam dokładnie o takie urzadzonko http://allegro.pl/show_item.php?item=38033123
i się zastanawiałem czy te twoje podnośniki mie mają w sobie układu przeciążeniowego bo układ by niedziałał
> wyłącza)
> a to nie wiem czy posiadają czy nie.... nie sprawdzałem
to nie wiesz czy same się nie wyłaczają jak szyba jest zamknieta czy dopiero jak przycisk puścisz
hmm.... ja stawiam że nie mają wyłącznika przeciążeniowego....
nie trzymałem nigdy tak długo przycisku zlosnik.gif ja go puszczam zaraz jak szyba sie zamknie zlosnik.gif
> nie trzymałem nigdy tak długo przycisku ja go puszczam zaraz jak
> szyba sie zamknie
wielkie dzięki za info trzeba bedzie się dopytać przy zakupie jak to z nimi jest
i jeszcze jedno pytnako odnośnie montażu czy te mechanizmy bardzo wypychaja tapicerkę drzwi na zewnątrz czy są tak płaskie że tego nie widać
a moze zapodasz linka do aukcji? gosciu ma więcej?
> z nimi jest
> nie widać
z tyłu może być trudniej...
Nie lepiej podjechac do Sycowa ? tam napeno maja elektryki z Uno i cena nie powinna byc wieksza niz 200 zl
moze jakis telefon ?? albo inny kontakt ??
Z Wroclawia to troszke daleko frown.gif zeby pojechac i zapytac.
Zaraz poszukam jakis namiarow - ale poponuje kupic jakas autogielde czy cos takeigo i tam sa ogloszenia z czesciami, na 90% bedzie sycow smile.gif
A ja zaraz postaram sie przez net cos znalesc - w Olesnicy tez sa szroty, a tam mamy klubowicza :D
Syców, 062/785-36-81, 0603/92-75-63
Wrocław, 0880/13-45-23
Piława Górna, pow. dzierżoniowski, 0604/94-06-88, 0600/74-26-53
Bolesławiec, 0694/50-24-45
Wałbrzych, 074/848-67-20, 0691/80-46-23
Legnica, 076/850-09-50, 0601/68-04-21
Oleśnica, 0694/89-57-45
> sycow
> No dobra cos tam wyszperalem
dzwoniłem do Sycowa. Do fiata uno elektrycznych podnośników nie maja i nie będą mieli frown.gif
> ta sama
> musza pasować do 5D
A wiesz moze czy pasują z mk1 do mk2 ????
w 5D pasują bo ja swoje kupiłem z wersji MK 1 a wkładałem do MK 2
W 5D powinny pasować, natomiast w 3D raczej nie, bo sa inne szyby.
Podepnę się pod wątek z małym pytankiem... Mam fabryczne podnośniki (magnetimareli) i trochę z nimi od jakiegoś czasu coś nie tak - słychać że chodza ciężko... Gdzie i jak podsmarować, aby śmigały jak dawniej? Smarowałem linkę która ciągnie szybę, ale to nie to... Czyżby to starcza demencja? A może wystarczy poczyścić i posmarować silniczki?
Oprócz porządnego smarowania wszystkiego co się rusza oink.gifzlosnik.gif, mogę jedynie polecić przegląd silniczków.
> Oprócz porządnego smarowania wszystkiego co się rusza , mogę jedynie
hmm.gifTak tez myślałem... Ciężko się do nich dobrać... Jak trza to trza. Dzięki za sugestię 20.GIF
