Centarlny zamek
Zakupiłem centralny zamek podpiołem sterownik radiowy, tylko za cholere nie wiem w którym miejscu wpiać sie z kablem sygnałowym z centarlki do kierunków żeby mrugał kierunkami przy otwórz/zamknij :/
Jakieś pomysły, schematy gdzie sie wpiać w instalacje ??
> otwórz/zamknij :/
pozdr.
Ja sie wpialem w kable ktore wychodza z przelacznikow zespolonych. Chyba najprosciej i najszybciej. Musisz sciagnac ta oslone pod kierownica, wyciagasz kable ktore ida spod kierownicy, masz tak jakby 3 zlaczki. W jednej zlaczce masz przewody na lewa strona, w drugiej na prawa.
Widzialem tez jak niektorzy z centralki ciagneli kable pod same kierunkowskazy z przodu wink.gif
Podepne sie jesli moge 270751858-jezyk.gif-gdzie kupie elastyczne przelotki na kable miedzy drzwi a słupek??
> Podepne sie jesli moge -gdzie kupie elastyczne przelotki na kable
ASO lub każdy sklep moto z częściami do fiata
> np. do wlacznika awaryjnych
> pozdr.
Próbowałem do włącznika awaryjnych ale włącznnik zwiera dwa obwody. Nie wpadłem na to żeby rozdzielić kabel sygnałowy na dwa i wpiać sie w oba obwody :/ Jutro będe próbował.
Dzieki za pomoc
> otwórz/zamknij :/
Ja się wpiąłem w wiązkę biegnącą poniżej słupka przy zawiasie lewych drzwi, wystarczyło tylko odkręcić plastikową osłonę, a potem odszukać właściwe kabelki hmm.gif
> otwórz/zamknij :/
ja podpiąłem sie pod włacznik awaryjnych.I jak narazie śmiga bezproblemowo.Tylok zobacz u siebie w wiązce ten z centralki zamka czy masz 1 czy 2 kable wyjścia na kierunkowskazy.Bo sie u mnie okazało ze sa 2 a ja zamontowałem jeden i mi mrugała tylko lewa strona po zamontowaniu alarmu centralnego zeby.GIF
Mam tylko jeden kabel więc będe musiał go rozdzielić żeby podawał sygnał na lewą i prawą strone.
a nie lepiej wpiąć sie w migacze ale w skrzynce bezpieczników?
Tylko musisz użyć diod albo przekaźnika do rozdziału sygnału, bo inaczej zewrzesz sobie kierunkowskazy lewy z prawym i zawsze będą migały razem wink.gif.
> będą migały razem .
A jak sie wepne w skrzynke bezpieczników w kierunki to nie trzeba używać przekaźników ??
Wpięcię się w skrzynkę bezpieczników nic nie da, tutaj masz stale +12V. Musisz sie wpiąć gdzieś już za włącznikami w przewody biegnące bezpośrednio do żarówek kierunkowskazów (możliwych miejsc jest kilka - zostały już w tym wątku wymienione).
Gdziekolwiek byś się jednak nie wpinał jeżeli masz tylko jeden sygnał ze sterownika zamka centralnego, żeby nie zewrzeć na stałe kierunkowskazów lewych z prawymi musisz podłączyć ten kabel przez diody (ale prąd zasilający żarówki jednej strony to coś koło 4A) albo przekaźnik z dwoma stykami NO - to rozwiązanie jest wg. mnie lepsze, stosowane jest zresztą w niektórych sterownikach np. Zamster plus f-my AMT.
Możesz dokładnie określić jaki przekaźnik musze kupić.
Tak żebym w elektroniku powiedział i zeby koleś czajił ocb.
Może być np. taki: http://allegro.pl/item323931151_przekazniki_12v_5a_v23042a2003b201_kod0797_.html
Chociaż lepiej byłoby użyć takiego na prąd 10A.
Ewentualnie dwa takie:
http://allegro.pl/item327107310_art_nowe_przekazniki_10a_12v_songle_jakosc_.html
