Do dłubiących 1.1 mpi (błędy P0120 i P0340)
po zmianie wałka wyskoczył mi check i takie błędy mi pokazało - w punciaku , ale w 1.1 mpi to samo jest smile.gif
szczegóły w linku
klik
> szczegóły w linku
> klik
pozdr.
> IMO nie to samo bo komp inny
> pozdr.
eobd to znormalizowany system diagnostyczny - program jako taki nie ma nic wspolnego z bledami , no i czujniki te same
ale to kompowi cos nieodpowiada i wywala bledy zlosnik.gif w seju nic by nie wywalil moze grinser006.gif
pozdr.
> ale to kompowi cos nieodpowiada i wywala bledy w seju nic by nie
> wywalil moze
> pozdr.
to systemowi diagnostyki EOBD cos nei odpowiada , nei kompowi 270751858-jezyk.gif
> szczegóły w linku
> klik
Przechodziłem też te błędy na 1,1 mpi jak wymieniłem walek na trochu ostrzejszy, wiecznie zapalała się to gasła ta kontrolka, wreście wykurzyłem tą elektronike i przeszedłem na starszą z 1,2 i święty spokój.Można też śmiało wtedy kompa rasować smile.gif
oba? czy tylko czujnik poloenia wałka?
okazało sie , ze stary właściciel splanował pokrywe zaworów (aby nie puszczała oleju) - co spowodowało obniżenie jej i sciecie czujnika połozenia wałka (on miał podkladke dana , o której zapomniałem skladajac spowrotem)
po wymianie i skasowaniu błędów wszystko wróciło do normy (dziwne tylko ze oba te błędy sa jakoś powiązane , z TPSem nic nei robiłem)
ELM sprawdził sie w 100% i polecam
pdr
