Montaż głośników Astra Classic sedan
Ludzie pomóżcie, kupiłem sobie głośniczki do mojej Astruni, chcę je zamontować w tylnej półce ale tam chyba nie ma kabli od ory. instalacji, chyba że pod półką są schowane. A jeśli nie ma, to jak to wpiąć do oryginalnej kostki??
co prawda w classikach mogło nie być, jak wielu innych rzeczy, ale poszukaj jeszcze raz
No dobra, ale jak je wpiąć do kostki, wetknąć w odpowiednie miejsca po prostu?
Kabelki z tyłu pod półka powinny być pociągnięte jeżeli nie możesz zlokalizować to żeby się upewnić czy jest instalacja wyciagnij radio i obejrzyj tył ile ma przewodów wyprowadzonych, może masz radio tylko 2 kanałowe ? Trzeba wyciągnąc i oglądnąć. To Ci pomoże :
[image]http://55f22e2be0a3b4bbm.jpg[/image]
> po prostu?
sprawdź czy masz wszystkie 8 kabelków w środkowej kostce przy radiu, obrazek masz powyżej ok.gif
No tak, mam wszystkie miejsca na kable zajęte, ale u mnie jest inna kostka, taka wąska. To może rzeczywiście półkę wyciągnę najsampierw i poszukam tych kabli smile.gif
Zdemontować całą pułke w sedanie to raczej bedzie Ci trudno.. dużo roboty zanurkuj w bagazniku i szukaj w okolicach kanap czegos takiego :
[image]http://f241ea4d46428571m.jpg[/image]
> takiego :
> [image]http://[/image]
Wykładzinę to masz tak specjalnie postawioną na baczność na fotelach? U mnie jest ładnie wywinięta i ten kawałek jest schowany za plecami foteli.
Akurat w trakcie robienia foto tak była wywinieta wozilem pare rzeczy w bagazniku i zeby nie poobijało oparcia ;-) do tego prałem ją wiec tak została
U mnie w Classicu nie było tych przewodów do tylnych głośników, co prawda w kombi ale brakowało.
Po pierwsze w classicu nie ma kabli do głośników z tyłu, po drugie wyjąć tylną półkę z samochodu to jest 5 minut roboty - ściągasz uszczelkę wokół otworu z bagażnika, dwie spinki po bokach, odkręcić jedną osłonę słupka (nie trzeba ruszać pasów) i teraz pokombinować i wyszarpać z zaczepów pod szybą i wysunąć. Ja tak to robiłem i zdaję się niczego nie pominąłem ok.gif
