santa Napisano 7 Marca 2008 Udostępnij Napisano 7 Marca 2008 witam podlaczylem w swoim aucie komputerek pokladowy , musialem sie wpinac w przewod od wtryskiwacza aby miec impulsy z wtrysku na benzynie wszystko dziala ok , problem pojawia sie po przelaczeniu na LPG , sygnal znika ,komputerek sprawdzalem i dziala napewno zliczanie impulsow na LPG , tyle ze po podpieciu i przelaczeniu na gaz one znikaja wie ktos gdzie moze byc problem ? instalka jest II gen , auto to fabia 1,4 MPI , skoro są impulsy na benzynie to gdzie one znikaja w momencie przelaczenia na LPG ? przeciez wtryski nadal pracuja zwyklym miernikiem nie zaobserowalem zmian miedzy wynikiem dla pracy na LPG i na benzynie pytajac i czytajac opinie roznych osob posiadajacych rozne auta to u wszystkich dziala to normalnie, na LPG tez sa impulsy na przewodach od wtryskow ? ktos wie dlaczego u mnie wydaje sie byc inaczej ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sztywny13 Napisano 8 Marca 2008 Udostępnij Napisano 8 Marca 2008 > witam > podlaczylem w swoim aucie komputerek pokladowy , musialem sie wpinac > w przewod od wtryskiwacza aby miec impulsy z wtrysku > na benzynie wszystko dziala ok , problem pojawia sie po przelaczeniu > na LPG , sygnal znika ,komputerek sprawdzalem i dziala napewno > zliczanie impulsow na LPG , tyle ze po podpieciu i przelaczeniu > na gaz one znikaja > wie ktos gdzie moze byc problem ? instalka jest II gen , auto to > fabia 1,4 MPI , skoro są impulsy na benzynie to gdzie one > znikaja w momencie przelaczenia na LPG ? przeciez wtryski nadal > pracuja zwyklym miernikiem nie zaobserowalem zmian miedzy > wynikiem dla pracy na LPG i na benzynie > pytajac i czytajac opinie roznych osob posiadajacych rozne auta to u > wszystkich dziala to normalnie, na LPG tez sa impulsy na > przewodach od wtryskow ? ktos wie dlaczego u mnie wydaje sie byc > inaczej ? Podczas pracy silnika na gazie, wtryskiwacze noPB nie pracują. Są odłączane emulatorem lub przekaźnikiem (zależy od wizji gazownika ). Impulsy musisz poszukać przy emulatorze, albo w pobliżu ECU noPB. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
santa Napisano 8 Marca 2008 Autor Udostępnij Napisano 8 Marca 2008 hmm czyli jak znajde ten przewod ktory idzie do wtryskiwacza , ale znajde go przy ECU to tam powinny byc moje szukane impulsy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sztywny13 Napisano 9 Marca 2008 Udostępnij Napisano 9 Marca 2008 > hmm czyli jak znajde ten przewod ktory idzie do wtryskiwacza , ale > znajde go przy ECU to tam powinny byc moje szukane impulsy? Dokładnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
santa Napisano 9 Marca 2008 Autor Udostępnij Napisano 9 Marca 2008 dizeki wielkie widac ze znasz sie na tych sprawach bo czytalem kilka wątków w ktorych pomagales swoimi radami tacy ludzie jak ty sa bardzo potrzebni tu na forum !! pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
macek123 Napisano 9 Marca 2008 Udostępnij Napisano 9 Marca 2008 > dizeki wielkie > widac ze znasz sie na tych sprawach bo czytalem kilka wątków w > ktorych pomagales swoimi radami > tacy ludzie jak ty sa bardzo potrzebni tu na forum !! > pozdro jak się uporasz z impulsami, napisz jak Ci pokazuje zużycie po przełączeniu na lpg, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
