szyba
Witam. Tandetna wycieraczka zarysowała mi przednią szybę, tak, że jest rysa wgłąb szyby (płytka rysa, ale wyczuwalna). Czy jest jakakolwiek szansa naprawy tego, żeby nie było za bardzo widać? Szyba niestety nie oryginał, tylko jakaś ATS lub ATC czy coś takiego.
> wymienic szybe
Czyli ralnych szans nie ma na "ukrycie" takiej rysy?
Jeśli już wstawiać szybę, to samodzielnie ją wyciąć i wkleić czy raczej samodzielne wklejenie szyby nie jest dobrym pomysłem (widziałem jak to się robi ale nie robiłem tego)?
moze i ryse usuniesz ale "obraz" w tym miejscu bedzie znieksztalcony sick.gifalien.gif
Jak na przegladzie sie nie przyczepią, to już byłoby dobrze. A ile mogą wołac za taką usługę?
> takiego.
jak cos to moge sprzedac przednia do sc za 100 z uszczelka
Cena dobra- jak nie porysowana (szyba). Tylko jak sam przykleję, to czy nie odpadnie? Zobaczę jeszcze w poniedziałek co mogą zrobić w zakładzie. No i do Zabrza mam ze 120 km.
Dokłądnie jest tak jak mówisz.
Ja w pracy zajmuję się także usuwaniem takich rys i odprysków. Można to w 75% przypadków naprawić tak że osoba która o tym nie wiedziała nigdy tego nie znajdzie biglaugh.gif
CZasami jednak przy większych uszkodzeniach obraz jest zniekształcony w miejscu naprawianym. W cento nie ale w autach do których szuby przednie kosztują nawet 5kpln takie zabiegi są zbawienne.
> Jeśli jest to rysa a nie odprysk to można to spokojnie naprawić
A jaki koszt tego jest jesli mozesz podac ?
> Aha czyli jak mam delikatne ryski to da rade to zniwelowac
To zależy jakie są to ryski. Jeśli są to rysy powstałe od pracujących wycieraczek to zapomnij. Jeśli jest jakaś pojedyncza rysa od jakiegoś przedmiotu albo odprysk to spokojnie można to naprawić.
Koszty zależne od uszkodzenia ale max to 100zł. Przy cenie szyby do cento oscylującej w okolicach 200zł czasami jest to nie opłacalne.
