Majonez pod korkiem wlewu oleju
witam wszystkich.mam maly problem.dzisiaj dolewalem oleju i zauwazylem pod koreczkiem majonezik......co moze byc przyczyna?? zauwazylem rowniez ze ubywa mi plynu ale autko nie dymi i troszke mi sie nie dogrzewa na odcinku 10 km co to moze byc??niewiem.gif.licze na wasza pomoc....pozdrawiam
> byc??.licze na wasza pomoc....pozdrawiam
jezeli jezdzisz glownie na malych odcinkach to nie jest nic strasznego, tak sie poprostu dzieje, przyjdzie wiosna i majonez zniknie
> zniknie
trza bedzie chyba zrobic jakis spic najczesciej zadawanych pytan
jelsi jezdzisz na krotkich trasach to jest to normalne ja na poczatk utez nie wiedzialme co to jest az przejchalem sie kiedys w dluzsza trase p otym jak zobaczylem ze pod korkiem jest majonez i zniknal zeby.GIF takze nie przejmuj sie tym to normlane zeby.GIF
Tylko dziwi mnie to ze ucieka mi plyn i nie wiem ktoredy....nigdzie zadnego wycieku auto nie dymi.....juz nie mam pytan
wyciek moze byc maly i plyn odparowywuje szybko, ja tak wycieku u siebie szukalem przez poltora roku, a okazalo sie ze to z chlodnicy cieknie zlosnik.gif tylko nie kapalo bo odrazu odparowywalo z niej, saczylo sie sie na laczeniu rdzenia z plastikowym bokiem
> chlodnicy cieknie tylko nie kapalo bo odrazu odparowywalo z
bede musial kiedy dokladnie poogladac silnik bo tak nie moze byc....nie bede na plyn wyrabial zeby.GIF
tu nie ma co oglądać silnika tylko trzeba sprawdzić wszystkie przewody którymi i płynie płyn dodatkowo do tego dobrze byłoby sprawdzić samą chłodnicę by nie było takiego przypadku jak opisał oscar
zazwyczaj wali z pod weza z chłodnicy lub poprostu paruje w małych ilościach.pozdro
ale dziwne bo zaczelo sie to dziac po wymianie plynu......weze juz nie raz ogladalem....ale w razie czego obejrze chlodnice......a nie wiecie ile moze kosztowac regeneracja glowicy w 900'setce ??
skoro dzieje się tak od wymiany płynu to zostaw w spokoju głowicę i popatrz gdzie opaska niedociągnięta jest bo to najprawdopodobniejsze jest. chociaż ja już słyszałem opowieści o koncentratach co upg rozpuszczają więc... zlosnik.gif
będzie dobrze, bo najpewniej gdzieś cieknie, jeśli wcześniej nie ubywało wink.gif
> ubywało
nie chodzi mi tu ze chce odrazu glowice przez to robic....osobne pytanie o ta glowke smile.gif .... zmienie cybancik przy wezu do pompy i zobaczymy w tedy
> pytanie o ta glowke .... zmienie cybancik przy wezu do pompy i
> zobaczymy w tedy
co do głowicy to proponuję założyć nowy post a jeśli chodzi o płyn to szukaj wycieku może jak ktoś Ci układ odpowietrzał zapomniał czegoś skręcić dokręcić i teraz płyn znika albo tak jak kolega napisał ktoś wlał koncentrat źle rozrobiony i teraz nadmiar wody odparowywuje
> bo co chwila sa takie pytania
> i zniknal takze nie przejmuj sie tym to normlane
> dokładnie - TTTM
nie TTTM tylko nie dogrzanie silnika
nie mam koncentratu tylko borygo sam wlewalem i zadnej wody do tego nie dolewalem.....a auto na postoju sie dogrzewa elegancko a podczas jazdy ledwo ponad 50 jest i nie wiem co to ma byc.....z wymiana termostatu czekam do poznej wiosny az bedzie calkiem cieplo to bede wiedzial czy to na bank on....bo w zime to nie ma sensu.....
> sensu.....
no to coś jest nie tak bo podczas jazdy wydaje mi się, że powinien mieć troszkę więcej
USzczelka Pod GLowica do wymiany
RAda: wymienic aby nie przegrzac -wtedy $$ na glowice
Ja mialem identycznie za dawnych czasow ze swoim cienkim.
a tam uszczelka... icon_rolleyes.gif krótkie odcinki i wszystko, a samo zjawisko szczególnie widoczne przy oleju mineralnym. ewentualnie można zobaczyć czy tłumik płomieni nie zapaćkany tą mazią bo to nasila zjawisko
narazie z uszczelka sie nie bawie....bedzie nowa jak bede główke regenerowal....
