kto pomoze sprawa dosc pilna
szukam opisu kostek do licznika z ccsa.
mam podłaczyc licznik z ccsa w 700 potrzebuje wiedziec w ktora kostke dac sygnał na marchewke i sygnał do obrotka??
patrzac na licznik od tyłu ,marchewe podlanczasz pod dwa gorne piny tej szerokej kostki, a obrotek pod 3 od dolu pin dolnej malej kostki smile.gif z tego pinu na druku jest taka zworka zrobiona z przewodu smile.gif łatwo poznac
ps.marchewa jest odpalna masa smile.gif wiec na jeden pin musisz dac plusa z stacyjki.
> kostki z tego pinu na druku jest taka zworka zrobiona z
> przewodu łatwo poznac
> ps.marchewa jest odpalna masa wiec na jeden pin musisz dac plusa z
> stacyjki
marchewa idzie z pinu 6 jeden przewod mam podłaczyc pod 2 1 piny w kostce??
no przewod od marchewy wpinasz w pin 1 lub 2 to jest obojetne smile.gif a na drugi pin musisz dac plusa bo tak jak pisalem marchewa jest sterowana masa smile.gif
> stacyjki.
rozumiec chyba juz dam rade wielkie dzieki.
> no przewod od marchewy wpinasz w pin 1 lub 2 to jest obojetne a na
> sterowana masa
a jeszcze jedno ktora prawa kostka jest dolna czerwona czy biała?? bo zapomniałem
> prrosze o pomoc bo nie daje rady
> a oborotek jest przerobiony na 2 garki?
jak wyjedzie to to nie będzie 700ta więc nie ma problemu ;P
raczej w bude od 700 tki jest wkladane cos na 4 gary, ale pewnie instalacja stara grinser006.gif
> instalacja stara
