linka gazu
witam będe wymieniał linke gazu zakłada się od strony gaznika najpierw czy od strony pedału gazu???
zakładasz od strony gaźnika,na luźno,potem mocujesz do pedału gazu,a na końcu regulujesz naciąg ok.gif
jezeli w aisanie to zycze Ci powodzenia z wymiana alien.gifhehe.gif mechanik ktory mi to wymienial kilka dni temu niezle klnal rant.gif jak nie umial reka manewrowac wkladajac linke pod maska hahaha.gif
> jezeli w aisanie to zycze Ci powodzenia z wymiana mechanik ktory
> mi to wymienial kilka dni temu niezle klnal jak nie umial reka
miał za duże ręce:P wink.gif ja przy Fosie w 10 min wymieniłem (fakt że aisan ma za dużo przewodów:P)
> miał za duże ręce:P ja przy Fosie w 10 min wymieniłem (fakt że aisan
to jakiś niezły ten mechanior ja tam wymieniałem i nic nie klnąłem poszło łatwo i szybko bez jakichś problemów
> ciasno jest za obudowa filtra powietrza
a niby dlaczego za obudową jest ciasno i co Cię tam interesuje przy wymianie linki gazu
> wymianie linki gazu
> wymianie linki gazu
Witam, wymienialem jakis czas temu linke gazu i mam jedna rade: Posmaruj najpierw olejem tą gumę, w którą bedziesz wciskał pancerz linki. Poszło bez problemu, a na sucho problemy byly, ale jak to w zyciu;-)))) Pozdrawiam
> to tak w skrócie
w 900 jest tak samo? czy są jakieś niespodzianki??
Ja mam 900tke i jest jak kolega wyzej napisal. Pamietaj o posmarowaniu. To upraszcza bardzo sprawe;)
> to ze musisz ja wcisnac odpowiednio a tylko wsadzic
a czy Ty kiedyś to robiłeś bo z tego co piszesz to chyba Ci się coś pomyliło z sprzęgłem jak już ktoś to napisał
