felga i jej ET
chcialem spytac DRODZY KOLEDZY czy do mk1 podejdzie felga 15stka o szerokosci 7 cali i ET 30??
> chcialem spytam DRODZY KOLEDZY czy do mk1 podejdzie felga 15stka o
tak ,ale moze byc potrzeba przerobienia z tylu mocowan zderzaka ktore beda trzec o opone (ja tak mialem)
to jakie ET do 7 calowej 15stki zeby bylo ok???
no i ewentualnie jakie parametry felgi zeby na 100% nic nie obcieralo.dodam ze musi to byc 15stka yay.gif
Ok. 35, choć nie wiem jak ze śrubą od amorka przy maxymalnym schowaniu się koła w nadkole.
u mnie przynajmniej z przodu jest ok przy 7 calowej na ET37
Z przodu ET 37 jest okej, z tyłu tarło troszke od wewnatrz, na tył chyba lepiej ET35 - wtedy u mnie nic nie ocidera - ale ja mam zagiete ranty nadkoli...
generalnie wydaje mi sie ze kiedys cos tu czytalem ze 7 cali i ET35 jest ok ale nie moge sie upewnic bo szukajka nie dziala.czy ktos jest na 100% pewien ze taka opcja nie bedzie tarla-oczywiscie opona 195/50/15
podepnę sie pod temat i zapytam czy wejdzie cos takiego do PII
opony 205/45/16
felgi 16" 7,5J ET48
rozstaw oczywiście 4x98
wejdzie czy dystanse trzeba dawać i ile na przód a ile na tył?
> opona 195/50/15
Miałem 195/50/15 ET 37 i tarla o ranty nadkoli i od wewnatrz przecierala linke od recznego, po zagieciu rantow bylo juz okej, okazalo sie ze bardziej taro o ranty, teraz na tej feldze mialem zimowke 195/50 i tarla od wewnatrz troche o nadkole ale przestala smile.gif Z tego co zauwazylem to w 3d z tylu jest wiecej miejsa bo w 3d innym nie tarlo a mi w 5d ocieralo. Teraz mam na lato 195/45/16 z ET 35 i nic nie ociera, wiec ja nie wiem jak to z tym tyłem jest. Z przodu wogle nie bylo problemow smile.gif Dodam jeszcze ze tył mialem dosc mocno obnizony smile.gif Co nie zmienia faktu ze tarło smile.gif
> opony 205/45/16
> felgi 16" 7,5J ET48
Wejdzie wejdzie, dystanse na bank, ale ile dokładnie to niech ktoś kto jeździ na 16 zoll się wypowie ok.gif
EDIT: Może TO Ci pomoże, tam jest konfiguracja 16 zoll, ale o cal mniejsza na szerokości i z innym ET, ale można da Ci to jakieś wyobrażenie.
EDIT2: Tam jest też 7,5x16 ale inne zdecydowanie ET, jak widać dystanse to konieczność.
> opony 205/45/16
> felgi 16" 7,5J ET48
Bez kombinacji nie wejdzie...
Miałem 6,5j16 +195/45/16 ET 43 + dystanse 8mm a i tak przycierało... o zamocowanie zderzaka oraz śrubę amora.
Zapomnij, że założysz to na seryjnym zawieszeniu....
Pozdro
