Chwilowe zapalenie marchewy + spadek mocy MW 1,6
Witam, gdzies ostatnio przewinal mi sie podobny watek.... Problem pojawil sie u mnie tylko kilka razy, ale lepiej dmuchac na zimne..
Silnik 1.6 MW w czasie jazdy zaswieca sie na moment marchewa iw tym samym momencie spada moc samochodu (hamuje go). Dzieje sie to doslownie przez sekunde, dwie i wszystko powraca do normy. Glownie gdy samochod potrzebuje mocy - przy przyspieszaniu lub na autostradzie przy wiekszych predkosciach. Nie ma znaczenia czy jest to na PB czy gazie (wtrysk). Z tego co pamietam to na kaciku to podejrzewano kable lub cewke, tylko czy problem z kablami (lub swiecami) objawialby sie zaswieceniem marchewy - nie sadze? Choc moze sie myle. Gaz tez nie jest problemem gdyz przez ostatni rok przejechalem na nim ponad 60kkm bez problemow. Zreszta na benzynie jest tak samo
U mnie był taki efekt jak wtryskiwacz się wieszał .. dokładnie taki. Masz do wyboru:
- strzelać w ślepo podmieniając cewkę, kable itp itd
- podjechać na kompa i dowiedzieć się z czym jest problem
W wolnej chwili podjade, natomiast nie sadze ze wtryskiwacz gdyz dzieje sie to i na gazie i na benzynie a wtryskiwacze sa osobne
Zaprosiłbym do siebie na skasowanie błędu - ale masz kawał drogi.
W kazdym razie dzieki za propozycje
U mnie takie objawy występowały przy padniętej cewce.
czy wykazal Ci to komputer, czy zmieniales na "czuja"?
wykazał to komuter, ale wcześniej znając objawy pewien mechanik tak strzlelił i miał rację. Podobno pad cewki w tym silniku występuje dość często.
po jakim przebiegu i ilu latach padła twoja?
Ile mechaników tyle opinii. Moja cewka jest nadal fabryczna - auto ma ok 160 000. Mam znajomego który ma bravę z takim samym silnikiem i już ma 270 000 i też ma cewkę oryginalną. Trudno generalizować że to częsta usterka.
  • 4 tygodnie później...
mam podobny problem z tym że u mnie zapala sie na dłużej czasem zapala sie od razu po zapaleniu i gaśnie po przejechani kilku kilometrów czasem z kolei na początku sie nie swieci i zapala sie po przejechaniu kilku kilometrów jak wracalem z nad morza to potrafiła sie zaświecić i świecic przez około 100 km potem gasła i tak w kółko może coś nie łaczy i przy wjechaniu w dołek sie włancz lub wyłancza komputer pokazywał błąd sondy więc ją wymieniłem i skasowałem błedy ale dalej jest o samo byłbym wdzięczny za wszelkie sugestie Brava 1.6 96r bez gazu
Moja marchewka też pojawia się i znika, poza okazjonalnym świeceniem brak jakichkolwiek dolegliwości
Uzupełnij sobie profil - to tak na początek smile.gif ... przyczyn może być wiele, u mnie był to wieszający się wtryskiwacz ale komp jasno wskazywał wtedy błąd.
witam
profil uzupełniony. tak sobie jeszcze pomyślałem że jeżeli byłby zapchany katalizator albo wydech to czy mogłoby to wpływać na sonde i komputer pokazywałby błąd sondy????
A masz inne objawy zapchanego układu wydechowego ? Straciła moc ? Jest mułowata ? Jesteś pewien że błąd który się pojawia teraz pochodzi od sondy ?
wydaje mi sie że jest troche mułowaty ale to może być moje wrażenie bo ostatnio jeżdziłem dużo innym samochodem, co do błedu to na 90% jest to błąd sondy bo dwa razy już byłem na kasowaniu błędu i był ten sam a nie mam czym sobie sam sprawdzić
