Pompa 1.4
Dziś wyjołem swoja i coś mi sie wydaje że to nie jest oryginał ale mnie uświadomcie, pozatym 2 kable co ida do pompy zanurzone sa w benzynie icon_eek.gif jak to benzyna nie przewodzi prądu ??
> benzynie jak to benzyna nie przewodzi prądu ??
benzyna nie przewodzi prądu . Powiem wiecej - w takiej pompie cały wirnik silnika zanurzony jest w benzynie... Ona go chłodzi i smaruje.
a co oryginalności to PTR ma chyba zdjęcia i numery katalogowe oryginału (tego co mu padł )
pozdr
> smaruje.
> pozdr
Witam w klubie osób z defektami pompki. Też swoją wczoraj zdemontowałem i delikatnie się ździwiłem że kabelki na wierzchu. Poza tym moja wygląda tak samo tylko kabelki z prądem są nakładane od góry.
A wymieniłeś już, bo podobno jest jakaś tańsza od punciaka i podobno pasuje (przynajmniej do motorka 1.4). Dziś mam mieć cynk od jakiego modelu punciaka podchodzi.
> mnie uświadomcie
wygląda całkiem normalnie - po FIAT'owemu
.... mierzyłeś ciśnienie bezpośrednio przy krućcu wyjściowym z pompy?
pompa taka sama jest Bravo,Brava,Marea,Ascona,Citroen Ax,Bx,C15,Tipo,Tempra,Uno,Lancia,Polonez, Peugeot 205,309
nr Bosch 0 580 453 514 lub starszy 0 580 453 502
ciśnienia pompy wyjętej nie mieżyłem (bo niemiałem czym wcześniej mierzyłem w wrasztacie) ale u mnei chyba wine ponosi pompa
czy powyższy zapis należy rozumieć w ten sposób: pierwszy nr - po 89 drugi do 89
a poza tym co sądzicie o zamiennikach takich jao o tu: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=58871449 - w sumie cena przez pół
Nie , te 2 indeksy Boscha należy traktowac jako bo to jest jedno i to samo a tez myśle o tej z allegro ja kupuje dzis 3 m węza i podłanczam z Lanci paliwko do Uno na test bo starch mi pompe wyjąć ,jak przestanie działać to bym sie posiekał chyba
Dziś nie mogłem sprawdzić z jakiego modelu punto jest ta pompa, ale obiecuje,że jutro będę wiedział i dam znać.Pozdrawiam
Pytanie cz ci się uda bezproblemowo, bo uniak po przełączeniu kluczyka załancza pompk na ułamek sekundy (1 może 2 sekundy) i wyłancza a później dopiero jak się zapala to się włancza. Jeżeli tam będzie podobnie to trzeba będzie pokombinować. A z tym zakupem na alegro, ja zastanawiałem się nad kupnem ze szrotu za 120 PLNów no ale jak za 40 zł. więcej dokupić nową (wprawdzie zamiennik) to chyba nie ma co się pchać w urzywki, szczególnie że nie wiadomo ile już chodziła i ile jeszcze pochodzi.
Podłoncze w Lanci dodatkowym kablem + bym wogule nie musiał stacyjki włanczać
