cieknące trójniki cieczy chłądzącej...
standardowo założono mi trójniki plastikowe...
ubywa mi płychłodniczy...podejrzewam, że przez trójniki właśnie...bo jest tam wilgotno...
zamienić na metalowe?
tylko jakie...trójnik 90 stopni czy te ukośne?
pozdrawiam
> pozdrawiam
a może opaski wystarczy Z WYCZUCIEM dokręcić?
też mi ciekło,
wymieniłem trójniki i opaski.
Wymień na jakiekolwiek metalowe. Te plastikowe to szajs.
mnie też się wydawało że cieknie trójnik, wymieniłem oba, poobcinałem końcówki (były odciśnięte), założyłem nowe opaski
i ciekło dalej - okazało się, że było małe pęknięcie węża, lało się na trójnik i tam powstawał osad wink.gif
> pozdrawiam
U mnie ciekło bo gazownik za mocno skęcił opaskę i pękł w tym miejscu wąż, po odcięciu tego kawałka i dokręceniu z wyczuciem jest po problemie. Trojniki mam plastikowe.
kupiłem dziś u gazownika 2 trójniki metalowe za całe 5 PLN
a że płyn przez okrez zimowy niemal znikl...to wymienilem...poskrecałem....
na plastikowych trójnikach są ślady osadów...
zreszta zobaczymy
trójniki 5 złoty
płyn i tak trzeba było dolać...
narzekanie na gazownika....bezcenne
> zreszta zobaczymy
> trójniki 5 złoty
Gdzie kupowałes ?
> Gdzie kupowałes ?
kupiłem na LINDEGO...
to równoległa do Balickiej...jakby od tyłu giełdy elektroniki...w firmie FUGAZI...
pojezdzlem troche po miecie...postaem w korkach...temperatura podskoczyła...a na trójnikach metalowych SUCHUTKO...chyba efekt można uznać za zadawalający...
I tak już będzie....sucho.
też jestem za tym , żebyś ię najpierw upewnił skąd cieknie. ja jeżżę już 5 latek na trójnikach plastikowych i problemu żadnego niet.
