Kiera bije
Witać,
Problem takowy: były pokrzywione tarcze więc zostały wymienione na nowe, klocki stare włożone (przytarte papierkiem ściernym bo było ich jeszcze dużo).
Objawy podczas jazdy: bije kiera lekko (wcześniej nie było)
Objawy przy hamowaniu: z początku kiera bije jakby bardziej, potem przy mocniejszym wciśnięciu pedału wcale.
Ki diabeł ... czy to te stare klocuszki tam brużdżą? Czy mogą być nierówne i dlatego bije przy jeździe i lekkim hamowaniu, a jak je docisnę do tarczy to objaw znika?
wiesz, co auto to inny przypadek.
Np złe wyważenie kół, przyciera klocek, przekładnia kierownicza do wymiany,
łącznik stabilizatora do wymiany itp itd
najpierw sprawdź wyważenie kół. to wg mnie podstawa.
Nie wiem czy w tym aveo masz oryginalne alusy które kupiłeś z autem .Jeżeli nie to sprawdź rozstaw śrub tarczy z rozstawem śrub felgi jak jest inny to to jest przyczyna tzw pływanie felgi na tarczy-pozdro
Albo ujowo założone tarcze-zostały jakieś paprochy na piaście i jest krzywo...
> Witać,
w mojej beemce na ten problem pomogła wymiana tulei wahacza przedniego górnego
> Witać,
mierzyłes bicie tarcz po montazu czujnikiem zegarowym z obu stron?
pozdr
> pozdr
Nie mam takowego ... chyba to opona bije i taki efekt daje. Muszę teraz wymienić na letnie i sie zobaczy.
