uszczelka pod miska olejowa
amciek
wiem, ze bylo wiele razy stwierdzone, ze pocaca sie miska olejowa to "norma".
u mnie tez tak bylo do czasu az pocenie zmienilo sie w wyciek - codziennie mala plamka.
oczywiscie ciezko stwierdzic skad dokladnie cieknie bo wszytsko jest ulane.
nie podejrzewam simeringu bo przy wymianie sprzegla mechanik mial go wymienic. nie podejrzewam, ze cieknie ze skrzyni bo przy wymianie sprzegla tez mialo byc uszczelnione.
pytanie zatem moje brzmi:
- jaka uszczelke kupic. korkowa, gumowa?
- dawac silikon
- jakim momentem dokrecac miske, zeby nie zerwac gwintu
- czy mamy jakas metode by wyeliminowac to pocenie sie raz na zawsze?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
8 N-m silniki 1,4 i 1,6
15N-m silniki 1,8 i 2,0
Nie ma takiej opcji, po jakimś czasie i tak będzie kapać
> - jaka uszczelke kupic. korkowa, gumowa? ]
wybierz taką , która ma zabezpieczenia przed zgnieceniem w postaci metalowych oczek na śruby
> - dawac silikon
może być lepszy hermetyk
8 Nm , trzeba uważać żeby nie zerwać gwintu od strony pompy oleju
zachować idealną czystość przy montażu , t.zn. powierzchnie nie mogą być pokryte olejem i muszą być równoległe względem siebie co nie zawsze daje się uzyskać po uderzeniu miską o krawężnik itp.
mozecie zapodac numer z epc - kupie w serwisie
-tzn?
- a dlaczego? zerwanie gwintu z kazdej strony jest przeciez nieciekawe. czy tam jest cos szczegolnego?
> być pokryte olejem
ok.gif wiadoma sprawa
nie mogę , nie mam EPC
> -tzn?
hermetyk
blok jest żeliwny , pompa oleju aluminiowa i dlatego łatwiej zerwać gwint
> wiadoma sprawa
trzeba torobić wręcz pedantycznie , przez montażem odtłuścić acetonem , toluenem itd
  • Dodaj nową pozycję...
