ogniska rdzy, polerka
pytanie moje jest takie.. planuje polerke lakieru zrobic bo lakier mocno wyplowialy ... na blotnikach i przod i tyl pojawily sie ogniska rdzy .. jeden z blotnikow dosc ostro zaatakowany ..
czy jesli zaprawie to .. prysne podkladem i lakierem w sprayu (wiadomo ze kolor bedzie sie roznil z tym wyplowialym) .. czy polerka calego lakieru zniesie te roznice ?..
> dodam ze kiedys zrobilem taki myk na klapie i sie prawie udalo
..polerka nie zmiesie roznic w odcieniu lakieru
pomoze zamaskowac miejsce lakierowania ale odcien rozny pozostanie
mi to sie wydawalo ze polerka to jakby odnowienie lakieru a wiec powrot (oczywiste ze nie 100%) do koloru pierwotnego .
> no nic bede kombinowal
.polerka to wyrownanie powierzchni lakieru, usuwajac zmatowienia i zewnetrzna jego warstwe mozesz ciut zmienic odcien ale nie do przesady biglaugh.gif
skoro kladziesz lakier o innym odcieniu to nie dasz rady tak rozjasnic/sciemnic tego co masz biglaugh.gif
> przesady
> mogles mi chociaz dac nadzieje
> ...pomaluj calosc
> elementu chociaz
a poza tym jak pomaluje się cały element do potem on będzie różnić się od reszty i też dupa. chyba lepiej już kawałek a zakończyć na jakimś przetłoczeniu czy zgięciu... i wtedy można nawet o sprayu myśleć jeśli nieduża powierzchnia
PS spraye są moooocno rzadkie i łatwo porobić masę zacieków a do polerowania potem jak już lakier solidnie wyschnie i utwardzi się (na pewno nie po 24 godz.) można użyć pasty czy wosku w kolorze autka i różnica powinna być minimalna, ale będzie i tak zawsze i rady na to nie ma
> ale nie sprayem bo Ciebie przeklnie potem za taką radę
elementy ktore maja byc malniete sprayem sa niewielkie ... najwiekszy na moje oko to bedzie mial 5x5 cm .. reszta paski 10 cmx1 cm zlosnik.gif nadkola ...
do tego zerwe listwy z drzwi i wydaje mi sie ze polerka powinna zalatwic conieco .. ejsli nie bedzie zonk zlosnik.gif
> nadkola ...
Jeżeli samochód ma służyć do jeżdżenia to lepiej mieć łatkę ze spraya niż rdzę. dobrze wyczyść, daj podkład i trochę zawsze wytrzyma. ale ja bym poczekał z tą robotą aż będzie cieplej. ja w swoim cienkim malowałem nadkola z przodu sprayem i nie wyszło tak źle, z paru metrów różnicy nie widać ale wazne żeby nie porobić zacieków i nie spieszyć się z całą robotą bo to najlepsza droga żeby spieprzyć cały efekt
otoz to ok.gif.. klape robilem 3 lata temu i dopiero teraz po zimie wyszly male bombelki zlosnik.giftongue.gif
a mozna kupic lakier po numerze w sprayu ?
> ja tak kupowalem i bylo ok
a to jakis specjalny sklep czy masz jakis z lakierami w okolicy?
normalny sklep motoryzacyjny .. w ktorym gosc ma lakiery samochodwe .. poprosilem o 189/F - Rosso Sporting .. i dostaelm Puszke za 6,5 zl smile.gif... do tego podklad i jechane wink.gif
