Katalizator, sonda lambda a LPG
Witam !
Niestety po zainstalowaniu LPg bede musial prosic Was o pomoc w diagnozie, a mianowicie.
Zaraz po zainstalowaniu LPG (instalka KME diego, wtryski Matrix), po ok 10km, wywalilo mi checka, jak sie okazalo jest to blad mowiacy, iz katalizator nie trzyma parametrow. Poszukalem w necie i sie okazuje, iz moga byc tego dwie przyczyny:
1. zle paliwo (to odrzucam)
2. Padajacy katalizator lub uszkodzona sonda lambda
O LPG nic nie bylo bo czytalem o tym na forum US grinser006.gif.
Blad ten zostal skasowany, ale po jakis 1,5kkm znow wskoczyl tongue.gif. Wczesniej, przed instalacja LPG nie bylo takich problemow. Dodam, iz silnik na noPB jak i na LPG pracuje idealnie.
Teraz pytanie, czy na te elementy moze miec wplyw instalacja LPG, wiem, ze komp gazowy korzysta z sygnalu sondy, ale czy moze powodowac takie bledy ?
Czy moze miec wplyw na to regulacja, jak tak to jaka ?
Nie wiem czy mam meczyc gazownika czy serwis ?
Komp gazowy nie korzysta z sondy.
Może sonda już jest leciwa, a montaż gazu przyspieszył jej koniec.
Moze ale, tak nagle hmm.gif.
Zastanawia mnie jeszcze kwestia zlej adaptacji LPG, co moze powodowac zla prace katalizatora/sondy
> Moze ale, tak nagle .
Zapewne chodzi o sondę za katalizatorem.
Są 3 opcje:
1. Wypalony katalizator
2. Padnięta sonda
Katalizator mam wywalony, CO na benzynie 0,35% czyli mieści się w normie dla aut z katalizatorami (do 0,5%) natomiast na gazie jest 1% CO. Nie da się tego wyregulować niewiem.gif Też mam KME, może to jakaś przypadłość tej instalki?
> Są 3 opcje:
> 2. Padnięta sonda
> 3. Na gazie jest za wysokie CO tak jak u mnie
> jest 1% CO. Nie da się tego wyregulować Też mam KME, może to
Tak, chyba chodzi o ta druga.
Zrobie tak uderze do gazownika i poprosze o sprawdzenie spalin oraz zakresu pracy sondy + oczywiscie regulacja LPG.
Jakby to nie pomoglo sprawce kata i sonde w serwisie.
> Witam !
> O LPG nic nie bylo bo czytalem o tym na forum US .
> Blad ten zostal skasowany, ale po jakis 1,5kkm znow wskoczyl .
> Z gory dzieki
prpponuje porownac wyniki emisji spalin na PB i LPG
a ile wiecej pali ci LPG w stosunku do PB?
wlasnie tak chce zrobic, a wlasciwie sprawdzic spaliny na LPG, bo na PB sa ok.
Poki co wiekszosc km zrobilem po autostardach, wiec przy dosc duzych predkosciach, na PB palil mi srednio ok 8.5 - 9L, LPG wychodzilo 12-13 ale to na niemieckich autostradach wink.gif
Co bardziej mnie denerwuje to to, ze komp oszukuje na Pb ok. 1L na LPG przeszlo 2L tongue.gif
> PB sa ok.
> LPG przeszlo 2L
troche za duzo w porownaniu do PB
wiem, ale pomiar byl malo miarodajny, bo na LPG mierzylem jedynie na autostradzie (odrazu po instalacji pojechalem za granice), przy V sredniej, ok 150km/h, a na noPB przy normalnej jezdzie, wiec mail prawo splic znacznie wiecej LPG wink.gif
moje 2.0 pali podobnie na autobanie przy 150-170km/h wiec OK
ty masz 0.5L wiecej po maska ja mam oplywowosc lodowki hehe.gif wiec "po remis"
sporobj w miare identycznych warunkach porownac spalanie
> ty masz 0.5L wiecej po maska ja mam oplywowosc lodowki wiec "po
> remis"
No bylem dzis u gazownika, popatrzyl, posluchal i powiedzial, iz od tego jest tyle tych sond i kompow, zeby bledy generowac grinser006.giftongue.gif.
No ale zabral sie za robote, zmienil dysze na wieksze, potem kalibracja i kilka km w trasie coby mapy ustawic.
Pracuje ok tak jak pracowal. Sprawdzil mi spaliny sa ok zarowno na Pb jak i na LPG.
Blad skasowany, wiec pojezdze, zobacze, dzis zrobilem ok. 250km i jest poki co ok ok.gif
co do spalania, to na trasie komp, srednie splania z 250km pokazal mi 7l sick.gif (przez pierwsze 100km bylo 6.4 hehe.gif), wiec znow pewnie duzo oszukuje, no ale jak wyjezdze gaz to napisze ile mi pali tak w normalnych warunkach.
Musze go jeszcze przekonac, zeby mi plywak podgial, bo wchodzi 43L w zbiornik 59l sick.gif.
