Co z tymi felgami?
Kupiłem jakiś czas temu felgi Autec 4*98, 13,opona 155/65/13(nowki) czyli wszystko pod seja. Przy wyważaniu nie ma żadnych problemów, felgi idealnie proste. Jednak nie zawsze ale przy ok120-140 mam straszne drgania na kierownicy, raz sa a raz ich nie ma. Juz roznie kombinowalem ostatnio powiedzieli mi ze byc moze jest to przez szpilki ktore wystaja z piasty ze idealnie nie wchodza do felgi, dlatego je wyrzucilem, ciagle to samo. Juz nie wiem co mam z tym zrobic. Jakies pomysly? Dodam ze na zimowkach(stalowki) nie ma zadnych problemow wszystko idealenie, brak drgan.
Może to wina samych opon?? miałem bardzo podobnie po zmianie opon jak ręką odjoł.
tez mam taki problem na zimówkach nic a jak założyłem alusy 6" 14" 4x98 +nowa opona 175/50 przy 120 zaczyna trząść i do tego mam 2 cm dystanse ja już mam dosyć może ktoś wie o co chodzi pozdro
jaki pierscien centrujący, tzn. jaką ma średnicę? Jesli pierscien jest dobrze spasowany z piastą to jedz do innej wulkanizacji-moze tam gdzie robiles mają rozkalibrowaną wyważarkę...
moze dystanse jakies lipne? otwor centrujacy dopasowany pod fiata ?
1. Mogą być nierówno przykręcone- sprawdź to dokładnie, odczyść powierzchnie przylegania.
2. Oponki mogą być przytarte w jednym miejscu - ja tak miałem po hamowaniu przed sarną na suchym asfalcie - oponki miały 6mm mięsa, wyważały się ok, a ok 120kmh biły - niestety nic się nie da z tym zrobić! - spróbuj zamienić tył na przód,pzdr
Tak pierscienie centrujace do fiata 4*98, dystansow nie mam
> wyważarkę...
Byłem juz w 3 wulkanizacjach wszedzie to samo;/
Mi tak trzesie, ze to sie w glowie nie miesci...
Wina moze lezec po stronie opon. Probowales zamienic kolka przod z tylem?? Moze tak byc ze jednak ktoras z felg jest krzywa. Czasami po z alozeniu opony na wywazarce to nie wyjdzie, dlatego ja zawsze jak kupuje uzywane felgi najpier je same daje do sprawdzenia na wywazarca bez opon. Jakiej szerokosci to jest felga i jakiej szerokosci masz te zimowe stalowki?? Kiedy byla robiona zbierznosc?? Moze warto ja sprawdzic. Pozdrawiam
Felgi kupiem w zeszlym roku nowe 5.5 cala oponz tez sa raczej ok, stalowki mam 4.5 cala na obdydwu kompletach mam 155.65.13
